Страница 29 из 95 ПерваяПервая ... 19262728293031323979 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 941
Тема: сколько можно снять с 4*гу 50
  1. #281
    Самара, Чапаевск.
    4,757
    UA4HBO, UA4-133-1679
    Цитата Сообщение от UA6BBX Посмотреть сообщение
    Такие
    С одной группой в МАРСе похожие были, ламповая милицейская, в авто и мото.
  2. Спасибо от RD6LW
  3. #282
    Цитата Сообщение от RD6LW Посмотреть сообщение
    Коллеги, кто нибудь применял подобные реле в УМ-ах. Ваше мнение, сколько будут держать Рвых.
    Виталий
    Керамика до 1Квт.
    Такие стояли в р/с ЖР-5 (150 МГц ). И, если не ошибаюсь, в РСБ-5.
    В РСБ-5 стоит копия но в два-три раза больше по размеру. Эти стояли в железнодорожных радиостанциях, названия не помню.
    UA3VFS,МС РФ по радиосвязи на КВ. FT-920+ГУ-73Б/яги 40-10м., 3,4,4,8
  4. Спасибо от RD6LW
  5. #283
    Екатеринбург
    2,105
    ra9dm
    RA3GFI, а вот такие как на вашем фото, ставил на 2хГУ-74. И не только я........Проблем не было. Прикреплял её на резиновую полоску толщиной 4мм. А резинку уже к шасси на стоечки крепил. Не громче РЭС-9 хлопали/ Вот фотку нашёл.....
  6. Спасибо от RA3GFI, RD6LW
  7. #284
    Я же ясно написал тип- ЖР-5 ( железнодорожная радиостанция ). Приходилось когда-то вплотную ими заниматься.
  8. #285
    Сергей, улитки где брали?
    Виталий
  9. #286
    Привет Всем! Меня интересует какое питание этого реле РЭП-1 ?
  10. #287
    Екатеринбург
    2,105
    ra9dm
    Виталий, давно это было. Покупал на этом сайте. Шумноватые они....Но если подобрать напряжение, то терпимо. Я этот РА года 3 назад делал.....
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Цитата Сообщение от dl2la Посмотреть сообщение
    РЭП-1
    24в, по крайней мере мне такие попадались.......
    Последний раз редактировалось ra9dm; 05.01.2016 в 22:23.
  11. Спасибо от dl2la, RD6LW
  12. #288
    Аватар для RD7D
    Крымск
    520
    RD7D
    Сергей, я так понял, что до 0.5 кВт держат?!
    Те, что на керамике выдержат больше. Лет пять стояло подобное для переключения антенны на ГУ-43Б(3 КВ, 1А), может и сейчас стоит, давно подарил тот РА уже и не помню кому Только все равно не рекомендую использовать хоть какое реле в режиме переключения. Лучше все ж подключать RX во время приема, параллельно, гарантия от "залипания". Впрочем, это мое личное мнение, может сейчас так и не принято.
  13. Спасибо от RD6LW
  14. #289
    Аватар для RA3GFI
    Липецкая область, LP-22
    388
    RA3GFI
    Владимир
  15. #290
    По маркировке у ваших ТКЕ, номинальный коммутируемый ток 2 А
    Так сравните контакты с В1В, (10 А), а у ваших контакты помощнее. Это конечно при условии безтоковой коммутации.
    73 ! ALEX **#*
  1. Как снять ВАХ лампы?
    от jett в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 19:51
  2. сколько вч на вход усилителя можно подовать
    от denska в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.02.2015, 10:27
  3. Сколько можно это терпеть?
    от RW6HP в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 205
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 20:36
  4. Помогите снять тренк с YAESU VX-10 (1X)
    от jordanis в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.06.2008, 03:16
  5. Сколько ТТЛ-входов можно подключать к портам 580ВВ55?
    от R0SBD в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 16:21
