Страница 28 из 95 ПерваяПервая ... 18252627282930313878 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 941
Тема: сколько можно снять с 4*гу 50
  1. #271
    Энгельс
    10,296
    RK4CI
    Цитата Сообщение от серг Посмотреть сообщение
    Вообще-то ток эмиссии катода для ГУ-50 230 мА (постоянная составляющая)...
    http://www.etd.su/html/201/gu50/gu50.htm
    а может там опечатка, что то сильно разнятся данные из разных справочников
    Никакой опечатки там нет. Просто постоянная составляющая 230 мА, соответствует импульсу тока катода около 0,7 А. Ведь в режиме класса В, лампа половину периода полностью заперта. Есть специальная табличка, определяющая процент постоянной составляющей, от импульса тока, в зависимости от угла отсечки. Для нас, даже важнее знать не постоянную составляющую тока анода, а его импульсное значение. Зная её, уже рассчитывается и необходимое напряжение раскачки, и номинал нагрузки.
  2. Спасибо от серг
  3. #272
    Аватар для UA4HGA
    Кинель Самарской обл.
    550
    UA4HGA с 1976 года, ex RA4HAK c 1973 по 1976
    Увы, в режиме "нажатия" амперметр магнитоэлектрической системы покажет именно постоянную составляющую. На которую следует ориентироваться, и стараться не превышать.
    Последний раз редактировалось UA4HGA; 05.01.2016 в 14:12.
  4. #273
    Если усилок работает в режиме "B", то достаточно величину этого постоянного тока разделить на 0,32, что бы получить значение амплитуды импульса. А вот при расчете каскада амплитудой импульса задаваться необходимо.
  5. #274
    Цитата Сообщение от AndyR Посмотреть сообщение
    Вы считали тороид на фторе?
    Не считал, Андрей. Просто в моих завалах оставался контур от одного из ранее делавшихся UW3DI. Поскольку подбор витков всё-равно делается "по месту", я не стал заморачиваться с расчётами. Параметры этого контура есть в описаниях DI.
    73! Владимир
    http://rw3va.qrz.ru
  6. #275
    Аватар для UA4HGA
    550
    Спасибо, что такое коэффициенты Акселя Ивановича Берга, я знаю...
  7. #276
    Коллеги, кто нибудь применял подобные реле в УМ-ах. Ваше мнение, сколько будут держать Рвых.
    Виталий
ID:	221426   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #277
    Екатеринбург
    2,071
    ra9dm
    RD6LW, вот те , что на керамике, ставил на одну ГУ-74. Работала без проблем. Радовала достаточно тихой работой. ТКЕ гораздо громче хлопают....
  9. Спасибо от RD6LW
  10. #278
    Аватар для RA3GFI
    Липецкая область, LP-22
    388
    RA3GFI
    Виталий, то, что на керамике на вашем фото, я ставил по входу УМ с ОС. А затем применяю те, что на фото. В УМ на 4хГУ-50 работают отлично: одна группа по входу, другая группа - переключает антенну. Чтобы громко не щёлкали, ставлю на втулочках из резины. На таких втулках раньше прикрепляли КПЕ 2х495Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	221431 в вещательных приёмниках типа "Рекорд".
    Владимир
  11. Спасибо от RD6LW, RD7M
  12. #279
    Сергей, я так понял, что до 0.5 кВт держат?!
    Цитата Сообщение от RA3GFI Посмотреть сообщение
    А затем применяю те, что на фото. В УМ на 4хГУ-50 работают отлично: одна группа по входу, другая группа - переключает антенну. Чтобы громко не щёлкали, ставлю на втулочках из резины. На таких втулках раньше прикрепляли КПЕ 2х495Нажмите на изображение для увеличения. Название: РЭП-1.JPG
    Владимир , а где их "раньше" применяли? Очень хорошее реле. У меня такое стоит том на УМе , что выкладывал на 1-й странице. Кто то из местных ребят давно дарил, а где такое найти сейчас- это вопрос.....
    Виталий
  13. #280
    Такие стояли в р/с ЖР-5 (150 МГц ). И, если не ошибаюсь, в РСБ-5.
  14. Спасибо от RD6LW
  1. Как снять ВАХ лампы?
    от jett в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 19:51
  2. сколько вч на вход усилителя можно подовать
    от denska в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.02.2015, 10:27
  3. Сколько можно это терпеть?
    от RW6HP в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 205
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 20:36
  4. Помогите снять тренк с YAESU VX-10 (1X)
    от jordanis в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.06.2008, 03:16
  5. Сколько ТТЛ-входов можно подключать к портам 580ВВ55?
    от R0SBD в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 16:21
