Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Высокоуровневые смесители
    Заблокирован навсегда
    Одесса
    2,325
    UR5FFR
    Hi Pplz!
    вот такой вот обзорчик нашелся в процессе гугления на тему ad831
    http://chipnews.gaw.ru/html.cgi/arhi...02/stat-23.htm
    интересно тем что приведена зависимость IP3 от частоты. я бы не сказал что она меня порадовала.
    вообще было бы интересно собрать в этой теме различные наработки в области смесителей со всей ветки ТПП, ибо вариаций и идей предложено достаточно много, но все они зарыты в глубинах обсуждений
    Гость
    Самое интересное,что чаще всего наши конструкторы уделяют слишком много внимания ДД смесителей,в ущерб остальным каскадам. В результате получаем при немыслимо усложнённых смесителях довольно посредственные параметры в целом.
    И надо бы прежде всего определиться - а действительно ли есть в такая насущная необходимость в высоких (я бы сказал - завышенных) параметрах смесителя.
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Ну так нагрузить смеситель не на встроенный дифусилитель, а на трансформатор... и будет слегка волнистая кривая... (Figure 2 - там MCLT4-1H - написано что витки 1:1 с отводом, но, наверное, 4-1 означает транформируемые сопротивления, тогда как обычно - в три провода. Кто подскажет по данному трансформатору?).
    Но в теме ППП выход этого изделия на трансформатор не нагрузить...
    Если нет ограничений по потреблению электричества (а кушает этот девайс в полном соответствии с документацие - то есть горячий), то можно и применить... Хотя, кто-то из тех, кто делал (http://users.tkk.fi/~jwagner/electr/dc-rx/ свои разработки, отказались от этой микросхемы в пользу Tylore смесителя.
    AD831-based analog mixer
    non-optimal prototype, mixer appears to be overdriven somehow, reception quality reminds of rain barrel sound...
    Одесса
    2,325
    UR5FFR
    я не являюсь _фанатом_ сверхдинамичных смесителей также очевидно что хороший смеситель можно угробить последующими каскадами обработки сигнала. ad831 обсуждалась и рекомендовалась в нескольких постах - вот и решил посмотреть что за зверь. а учитывая что вещь не дешевая - есть о чем задуматься.
    было бы очень печально если бы эта тема превратилась в очередной флейм о том как работает ключевой смеситель или какой ДД нужен :(
    Одесса
    2,325
    UR5FFR
    Hi Pplz!
    http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/s...switch_6_2.htm
    цитата:
    Любые компоненты входного сигнала, которые отстоят по частоте от частоты тактового сигнала на величину, соответствующую частотам полосы пропускания, не будут подавлены. Например, при использовании ИМС MAX291 в качестве ФНЧ с частотой среза 1 кГц (при тактовой частоте в 100 кГц) все спектральные компоненты входного сигнала в диапазоне от 99 до 101 кГц будут преобразованы в полосу частот от постоянного тока до частоты 1 кГц.
    собственно даже и комментировать нечего. вот за что люблю гнугль с яндексом - никогда не знаешь что найдешь
    PS полный текст статьи http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/switch/index.htm - тоже интересные моменты есть на почитать
    В недрах бабушкиного сундука обнаружен блестящий предмет.
    Который оказался смесителем кольцевого типа с диодами 2Д401А.
    Вопрос. Возможно-ли его применение в ПП.
  7. #7
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    конечно можно и с успехом. В приложении один из возможных вариантов включения
  8. #8
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Посмотрел параметры КД401 и ахнул - время переключения порядка 2мкСек - плохо даже для 500кГц. Поэтому поправка в предыдущему посту- можно применять только при замене диодов что более быстродействующее - КД503,512,514,521,52 2, 1N4148 и пр.
  9. #9
    А заодно и трансформаторы нужно заменить
    Резонанс где-то рядом!
  10. #10
    А трансформаторы то почему?
    Вроде бы на них ссылается Ю.Морозов в своем ТПП...
  1. Сравнивая интересные смесители...
    от misha_globus в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.12.2006, 01:44
  2. ВСЕ СМЕСИТЕЛИ - по своей природе ключи
    от Наставник в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.05.2005, 23:40
