Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Заземленный GP на 80m от Гончаренко
    РБ
    745
    EW3MM
    Приветствую.
    Прочитал про интересную антенну от Гончаренко http://dl2kq.de/ant/3-17.htm
    Походил по двору - нет для нее нормального места, а хочется... (
    Посреди двора стоит спайдер (15/17/20) на лебедочном телескопе - выдвинут на 10 м ровно.
    Мысль, которая пришла в голову, отобразил на картинке. Возможно ли это ???
    ex call EW3ABW
    Одинцово, Московская обл.
    342
    RV3DOD
    Не совсем это, но у одного из моих коллег, мачта и 5 диапазонный спайдер используются в качестве заземленного вертикала на 30 и 40 метров с гамма согласованием + система из 32 противовесов прямо по газону.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 18.06.2020 в 06:56. Причина: П.6.2
    73! RV3DOD, Сергей
    Екатеринбург
    1,098
    Интересно, А как вертикал дружит с коаксиальным кабелем от спайдера?
    Ubuntu, FT-600, TS-2000, IV-20-30-40 + Верт. диполь 12-15-17-20
    EW3MM, а участок какой длины или может есть куда потянуть INV-L? (на дерево, столб или соседний дом какой-то) Есть под 10м высоту варианты на 160-80-40...
    РБ
    745
    EW3MM
    Вот и мне интересно, поэтому спрашиваю. Кстати, кроме коаксиала еще и кабель для поворотки параллельно спускается...
    Думаю, что моя идея - утопия.
    Столбы - исключено, не разрешат электросети. Соседний дом - тоже вряд-ли. Деревьев рядом нет вообще.
    Есть стеклопластиковая мачта 12м - очень крепкая.
    Интересно посмотреть.
    ex call EW3ABW
  7. Спасибо от EW3MM
  8. #7
    РБ
    745
    EW3MM
    Отличный вариант. Опять-таки, как будут влиять 2 кабеля, спускающиеся со спайдера ?? Причем, оба кабеля через коммутатор соединяются с заземлением в случае, когда не используются.
    ex call EW3ABW
  9. #8
    Я по осени 12-метровую дюралевую мачту с большой ягой наверху запитывал с помощью наклонного провода с последовательным конденсатором (slant wire feed), это разновидность гамма-согласования. На передачу работало, RBN скиммеры в штатах слышали меня на 4-6 дБ без усилителя при ста ваттах без особенного прохода. Но толку - ноль: шумов у меня на 80м многовато, у всех соседей в округе газовые котлы, запитанные наидешевейшими ИБП, светодиодные летны с китайскими питателями и прочий ужас. В общем, приём затруднён. Так и плюнул на это дело, лучше как-нибудь соберусь в поля, поставлю лёгкий укороченный half square и добью недостающие до 5B DXCC 10 стран на 80м.
  10. #9
    Цитата Сообщение от EU1KY Посмотреть сообщение
    ... как-нибудь соберусь в поля, поставлю лёгкий укороченный half square и добью недостающие до 5B DXCC 10 стран на 80м.
    ну разве что на CQ WW, а так там не то что 10 стран сразу нет, а и 10 станций не всегда на бенде есть
  11. #10
    EW3MM. Зайдите на сайт Игоря Гончаренко и на форуме задайте Ваш вопрос, он охотно отвечает. Успехов и 73! Виктор. RD3AV.
  1. APRS 80 м
    от DL8RCB в разделе Применение APRS на КВ и УКВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.01.2021, 17:16
  2. I.V. на 80m на одной мачте с GP на 40, 20, 10 m
    от GORYN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 12:16
  3. QSO SSB on 80m
    от островитянин в разделе Экспедиции
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 12:52
  4. Заземленный вертикал 14-28 МГц модель в MMANA
    от UT4UBL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 14:44
  5. Заземленный GP с емкостными нагрузками
    от RA3QTT Николай в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 17:33
