Страница 77 из 231 ПерваяПервая ... 27677475767778798087127177 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 2302
Тема: Малогабаритный 9 Band синтезатор с САТ из доступных деталей
  1. #761
    Цитата Сообщение от ex8ai Посмотреть сообщение
    Да ещё а можно сделать у синтезатора разъем для программирования
    Его надо было установить с самого начала.
  2. #762
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,248
    3
    Цитата Сообщение от Владимир_К Посмотреть сообщение
    Его надо установить cначала.
    Хорошая мысля приходит апосля
    Раньше не думал об этом там была одна цель - заставить его работать
    Значит сделаем как в автомобиле ОВД
  3. #763
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,248
    3
    И снова проблема -теперь с переключением диапазонов . Опишу ситуацию - имею БП на тр . +35в далее 7824 получил +24в , далее 7812 - + 12в и 7805 - +5в . т.е хочу запитать своего Клопа от одного БП . Работает всё кроме переключения диапазонов - точнее если на коммутатор подаю +12в то ключи на КТ814 переключаются , но так как у меня реле на 24в - мне нужно коммутировать +24в , так вот первые эксперименты были с +24в не стабилизированным -не работает , сейчас через 7824 и тоже самое - не пойму в чем проблема , почему на выходе 555ид10 появляется возбуд при простом 24в , а при стабилизированным там ещё больше вчера намерил аж +125в - 135в в чём ошибка . Коммутатор выполнен на КТ814 в его базу через 3к идет с 555ид10 и с шины питания через 1к на базу -запирающее , если просто например без питания +24 и без реле ,то динамике тишина но если стоит подключить реле и питание сразу идет шум и все транзисторы на выходе имеют +23в . В чем ошибка где копать .Ещё сразу скажу - пока нет диодов параллельно обмоткам реле .
    Последний раз редактировалось ex8ai; 06.01.2017 в 05:50.
  4. #764
    У меня бы и мысли не было так включать...
  5. #765
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,248
    3
    У меня бы и мысли не было .
    Так вы хотите сказать что в этом вся проблема ? Не думаю что от них закроются все не нужные транзисторы , и не будет возбуда . Но с удовольствием выслушаю ваши мысли .
  6. #766
    Дело точно не в диодах а в микросхеме. Это если источники питания не "блудят".
    Импортные аналоги 74LS145 я перепробовал три разных производителей и они не работают нормально даже при 12 вольтах. Выходы дают утечку.
    Я использую РЕС49 с сопротивлением обмотки 1,8К. 24 вольтовые. 2 в полосовиках и 2 в ФНЧ передатчика. Запитанные 12 вольтами а при переключении использую повышение напряжения питания реле до 24 вольт. Удержание 12 вольт. Естественно АТмега формирует нужные импульсы. Всех деталек это дросселёк 100 микрогенри, полевичёк и диод для выпрямления. Простой ключевой преобразователь. Работает всего 1,5 милисекунды. Заряжает электролит 22 микрофарады. Этого хватает надёжно включить 4 реле РЕС49.
    Вот так это выглядит при переключении.
    Так вот нормально работает только К155ИД10 + ключи на pnp транзисторах.
    По даташитам К155ИД10 напряжение на выходных ключах допускается 15 вольт. Импорт 74LS145 даже при 12 вольтах имеет утечку на выходе! Ключи приоткрываются. К555ИД10 этот же эффект проявляется при напряжении 15-18 вольт. Зависит от экземпляра микросхемы. К155ИД10 которые мне попались лет ...надцать назад при 24 вольтах этой проблемы не имеют. Но в даташите ведь допустимое напряжение 15 вольт. Хоть там и открытый коллектор но всё же. 24 вольта не каждая микросхема нормально работает. По этому надо снижать напряжение.
    Если 74LS145 управлять напрямую 12 вольтовыми реле и там ток приличный то утечка на выходах не заметна. Если транзисторные ключи то при 12 вольтах ключи приоткрываются! Причём на каждом выходе своя утечка. На одном ключе +3 вольта а на другом +9.
    Высоковольтные выходы это К155ИД1 а не ИД10. Но у ИД1 выходной ток не большой. Хотя как то пробовал и транзисторные ключи на К361Г они нормально управляли. Резисторы были по 10К.
  7. Спасибо от Henriks.V
  8. #767
    Да я и не говорил, что они закроются. Правильнее сказать - накроются, если там нет, хотя бы конденсаторов.
    Что касается управления релюшками в моем трансивере. Реле РЭС-49, 27 вольтовые, включены последовательн (так проще разводка ДПФ, подсмотрел у Олега Скидана). Питание 35 вольт, Микросхема - драйвер ULN2803, имеет на "борту" высоковольтные ключи с открытым коллектором и защитные диоды. Допустимый ток - 500 мА, напряжение - 50 вольт.
  9. #768
    Конденсаторы не помогут ни как.
    Лично меня устраивает дешифратор К155ИД10 + ключи на полевиках IRLML5103. Не было подходящих pnp транзисторов когда платой полосовиков занимался. А эти давно валялись в коробочке. Один вывод обмотки реле заземлён. Проще плату разводить. Тем более я повсеместно использую передовые 3D нано технологии по разводке печатных плат.....проводом ПЕВ2 0,22мм Диодов нет на плате. Но они есть в этих полевиках. На реле только блокировочные конденсаторы.
  10. #769
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Андрей, добрый вечер. А схематично на листке бумаги набросать и сфоткать это решение можно?
  11. #770
    Схематично это выглядит так.
    "Пачка" импульсов при переключении диапазонов.
    Дроссель 100 микрогенри китайский размером как резистор МТЛ-0,25. Раньше на колечке 7х4х2 мотал. Диод можно любой выпрямительный или импульсный. КД522 хватает для 4-х РЕС49. Полевик любой с материнских плат или с видеокарт. 30N03 или что то типа такого. Да и с биполярниками тоже будет работать не хуже. Но я использую PMR280UN в корпусе SOT323. У мобильщиков брал. Эти полевики подсветкой дисплеев управляют. Маленький такой и 1 ампер ток держит.
    Данный принцип я использую уже лет 15. Ставил раньше мультивибратор на К561ЛА7 + одновибратор который запускался подходящим сигналом с синтезатора. Например в синтезаторах UR5FJZ и RD3AY использовался CLK которым тактируются там CD4017. Теперь в качестве генератора работает микроконтроллер.
  1. Малогабаритный РА на ГК-71
    от Гуманков Юрий в разделе КВ усилители
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 28.04.2019, 08:03
  2. Малогабаритный частотомер
    от RA9UNX в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 23:53
  4. Малогабаритный трансвертер 27\144 Мгц
    от EW8RX в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 00:13
