Страница 1 из 153 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1524
Тема: Малогабаритный 9 Band синтезатор с САТ из доступных деталей
    Данная конструкция есть дальнейшее развитие конструкции на популярном модуле DDS AD9850 и Atmega168 с классическим двухстрочным дисплеем. Возможна замена на широко распространённый контроллер Atmega328.
    Расклад выходной частоты синтезатора классический. На диапазонах 1,8-3,6-7,0-10МHz выходная частота синтезатора равна частота настройки +ПЧ. На остальных диапазонах - ПЧ.
Название:	9 band_CAT.GIF
    Назначение кнопок управления.
    1.Переключение диапазонов осуществляется по кольцу кнопками Band+ и Band-.
    При этом на каждом диапазоне запоминается частота с которой уходим и состояние АТТ&Preamp.
    2.Следующая кнопка переключает АТТ, УВЧ, всё выключено-по кольцу. При передаче включенный преамп переводится в выключенное состояние! При отпускании педали включается. Так проще организовать обход при передаче если желательно отключение преампа.
    3. Расстройка- классическая в пределах диапазона. При выключении возвращается частота которая была на момент включения.
    При переключении на другой диапазон включенная расстройка отключается.
    4. Кнопка шага. Доступны 10 и 50 герц шаг а так же интеллектуальная перестройка int с прогрессивным шагом, который увеличивается в зависимости от скорости перестройки валкодером. Выбранный шаг так же запоминается.
    5. Вход S-метра.. Уровень который вызывает полную шкалу градусника= 1 вольт на входе.
    6. При программировании АТМега168 Fuse установить на работу от кварца. Fuse CKDIV8 внутренний делитель на 8 должен быть отключен. Конфигурацию бит прикрепляю. Используется на кварц 25МГц как распространённый и доступный. Легко найти в видеокартах, материнских платах,сетевых картах и т.д. В общем «добыть» совсем не сложно.
Название:	Fuse ATmega168p.jpg
    7. После прошивки нужно записать в eep дефолтные установки. Для этого нужно замкнуть на массу провод который идёт на кнопки и подать питание-запишутся по дефолту пч 8865, тактовая частота 125мГц для модуля и шаг перестройки. Далее выключаем питание. Нажимаем и удерживаем кнопку расстройки и подаём питание на синтез- перейдёт в установку ПЧ. Начальный шаг тут равен 1 герц. Кнопкой Step можно изменить шаг. Сохранение промежуточной частоты кнопкой Band+ и переход далее в калибровку тактовой частоты модуля. Для этого на выход синтезатора подсоединяем частотамер и дав модулю не много прогреться вращая валкодер устанавливаем частоту на выходе равную 25мГц. Установив частоту на выходе нажимаем кнопку Band+.
    Всё, синтезатор готов к работе.
    6. САТ. Используется протокол Kenwood. Скорость компорта 57600, Data bits 8, Stop bits 1.
    Передаётся текущая частота и так же управляется синтезатор. Проверенна работа с популярными программами MixW, UR5EQF_Log, Hamport (with OmniRig engine).
    Конфигурация порта.
    Данная прошивка под классический оптический валкодер с оптики от мыши.
ID:	220768 Нажмите на изображение для увеличения.
    ATmega328_9 band_CAT_AD9851.rar
    Добавлен архив с прошивкой под АТмега328.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 12.01.2016 в 05:08.
    Большое Вам спасибо уважаемый, давно ждал такой синтезатор с CAT.
    Красиво! Для меня главное что ничего лишнего. Если позволит пенсионерский бюджет в новом году хочу попробовать. Спасибо и с наступающим Вас!
    Ребята давайте жить дружно!
    Марьинка
    50
    US2IFD
    Приветствую Андрей!Не подскажете где приобрести такой LCD1602 как на фото?Делаю заказ в китай,с боковым расположением контактов не нахожу.
    А функции VFOA/B и SPLIT?
    Must have...
    Цитата Сообщение от ur3ilf Посмотреть сообщение
    6. САТ
    все зашибись, но почему снова этот анарханизм RS-232?
  7. #7
    Они от фирм Raystar и Winstar. Нужно искать например RC1602D-YKY-CSX, WH1602D-YYK-CTK или что то подобное.
    Последние шесть букв могут отличатся. Только нужно смотреть чтобы была подсветка. Без подсветки дешевле и не стоит
    брать. Ничего не видно. В Китае на Али и Ибэе их нет. Нужно у себя на месте искать. Есть представительство этих фирм
    и России и на Украине и в других бывшего ... Или можно печатку переделать под дешевые китайские. Или шлейф применить.
  8. #8
    Тут их полно. Причём нормальных дисплеев. С подсветкой и без. Китайские умеют худшую матрицу и как результат худшие углы обзора.
    В этой версии не поддерживется. Задача не стояла поиметь всё. Это у меня в другом сделано. Тут VFO-B отдаётся частота 7070. Кнопки то нет такой в синтезе. Хотя это не проблема.
    Прикольно. Покажите не анахронизм. Только не предлагайте различные конверторы usb>>>rs232.
    Цитата Сообщение от ur5yfv Посмотреть сообщение
    А можно печатку переделать под дешевые китайские.
    Я крутил и вертел и не мостится оно нормально по выводам. А дисплеи нормальные не проблема вообще. В космодроме есть.
  9. Спасибо от lado
  10. #9
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,087
    Вагон и маленькая тележка - не поленитесь, пролистайте список...
    >например<
  11. #10
    Цитата Сообщение от Veka Посмотреть сообщение
    Вагон и маленькая тележка - не поленитесь, пролистайте ...
    Если даже есть, то продавец с маленьким рейтингом. Опасно !!!
    Да и не понятно что то. Одна фото одного ... другая - от другого ...
  1. Малогабаритный РА на ГК-71
    от Гуманков Юрий в разделе КВ усилители
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 28.04.2019, 08:03
  2. Малогабаритный частотомер
    от RA9UNX в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 23:53
  4. Малогабаритный трансвертер 27\144 Мгц
    от EW8RX в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 00:13
