Страница 78 из 121 ПерваяПервая ... 28687576777879808188 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 1204
Тема: Малогабаритный 9 Band синтезатор с САТ из доступных деталей
  1. #771
    Цитата Сообщение от ur3ilf Посмотреть сообщение
    Схематично это выглядит так.
    Вы уверены, что эта схема работоспособна?
  2. #772
    Данный принцип я использую уже лет 15.
    У вас со зрением всё в порядке,про голову вообще не говорю???
  3. #773
    Вот это да.)))) В трёх деталька запутался? Бывает. "Спецы" на простом и палятся
  4. #774
    Придётся показать какими магическими свойствами обладает примитивный дроссель + транзистор + диод в простейшем ключевом преобразователе. Проще просто не бывает.
    Для начала фото что это всё реально а не виртуально на может быть когда то заказанных платах из далёкого Китая.
    Сделано самым обычным лузерно-утюжным методом + спаянно за вечер с применением 3D наностороннего монтажа.
    Фас.
    Профиль.
    Всё это не где то там в далёком сознании а в реальном железе!!!
    Ну и видео как этот адский дроссель работает. Снимал держа камеру в руке. Не удобно делать качественную съёмку.
  5. Спасибо от R2RBN, RN3GP, tomcat
  6. #775
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    997
    3
    Совсем запутался Но как это решить тут в железе?
    Как я писал у меня +24в . А сам синтез с 1стр.
  7. #776
    Решить можно сделав логическое преобразование уровней.
    Самый простой способ поставить стабилитроны на 12-15 вольт последовательно с резисторами R1-R9. На стабилитронах будет падать напряжение их стабилизации и на выходах К155ИД10 будет не 24 вольта а 24 минус напряжение стабилизации стабилитрона = 9-12 вольт что есть безопасно для микросхемы.
    А вообще лучше не экспериментировать а сделать при 24 вольтах на К561ИД1 с транзисторами как в первом сообщении темы. Тут рабочее напряжение и ток будут ограничиваться только параметрами транзисторов.
  8. #777
    Белгород
    595
    Андрей привет!
    А в Ваших прошивках которые в этой теме форума заложены на выходе каком либо контроллера пачка импульсов?
  9. #778
    К какой то прошивке это было но я про это точно не писал. И делать не буду так как мне проблемы не нужны!!!
  10. #779
    Белгород
    595
    Технического плана проблемы? Если сделать в соответствии схемы из первого поста и в качестве ключей использовать транзисторы типа кт815 или 814 с реле рэс49 Rоб=1.8к т.е 27в проблем при питании ключей 27в не должно быть?,
  11. #780
    Тут проблемы больше с пониманием.
    Вот как это делалось когда то на рассыпухе.
    В самом низу схемы.
    в таком варианте проблем и при 100 вольтах не будет.
    Проблема возникает с ТТЛ логикой когда на ней появляется напряжение больше 15 вольт. Не все микросхемы нормально работают. Связано скорее всего с наличием в микросхеме защитных цепей или самих ключей по выходам которые приоткрываются при повышенном напряжении на них.
  1. Малогабаритный частотомер
    от RA9UNX в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 23:53
  2. Многофункциональный частотомер из доступных деталей до 4ГГц
  3. Малогабаритный трансвертер 27\144 Мгц
    от EW8RX в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 00:13
  4. Малогабаритный РА на ГК-71
    от Гуманков Юрий в разделе КВ усилители
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 12:20
