Страница 82 из 109 ПерваяПервая ... 32727980818283848592 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 1083
Тема: Малогабаритный 9 Band синтезатор с САТ из доступных деталей
  1. #811
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    моём трансивере питает RD16.
    Это не ваш трансивер не надо гнать,и схемотехника не ваша,сказали бы вот я сделал по схеме,нет надо моя схема.
  2. #812
    Цитата Сообщение от ur3ilf Посмотреть сообщение
    А есть ещё такой вариант. Мне он лучше подходит.
    Не, не уговорите.. 8 транзисторов это много. Но тут проблема скорее в другом. Вы используете дисплей на который можете, кроме частоты, вывести другую информацию. У меня светодиодный. Надо подсветить 7 кнопок, чтобы видеть, какая нажата, уже нужен один регистр, включать - выключать диапазоны - второй регистр, управлять АТТ, УВЧ, АРУ, RX/TX - еще один (хотя его можно не ставить, но тогда от регистра, который управляет светодиодами надо тянуть 7 проводов. Мне проще поставить еще одну микросхему. Понадобились всего 3 порта. И три провода по которым управляется вся эта кухня.
  3. #813
    Я использую две 74НС595 на которые выводится вся периферия + 4 для дешифратора. Диапазонов у меня 10 + классический дешифратор на плате полосовиков. А это 4 провода тянуть а не 10 с платы контроллера.
    Хотя при 8 диапазонах проще использовать что то из регистров чем дешифратор. Тут надо смотреть уже по обстоятельствам и доставаемости микросхем. К155ИД10 и в хорошие времена не дёшево стоила и не на каждом углу была. А с другой стороны у меня в регуляторе громкости для звукового усилителя 74НС595 в дипе "тянет" 8 реле TQ2-5V которые могут быть включенны одновременно или в разнобой. Один выход пару таких реле тоже переключает. Напрямую конечно же. Без ключей.
    И реле эти хорошие, и межконтактная ёмкость мала. Одна проблема- не дёшево стоят. А РЕС49 на аукро прошлым летом 150 штук купил по 5 центов за штуку. Но они с паспортом 0001. И при 12 вольтах только с примочкой нормально включаются. А примочка три детальки. Из двух зол выбирается меньшее.
  4. #814
    Уфффф, сколько всего... С Рождеством всех в ветке, простите не удержался, просто топтаться на одном месте
  5. #815
    Алексеевка
    781
    RC3ZQ
    Любая защита перестаёт работать в изобретательных руках
    Добрый вечер.
    Но ведь проще же микруху поменять в dip если навернется? Вытянул из панельки и новую установил...и все делы. Они 70р на али такие драйвера 10шт стоят.
    Андрей скажите, в блоке управления из вложения поста #783 питание трансивера запускается тактовой кнопкой (без фиксации)?
    Последний раз редактировалось RC3ZQ; 07.01.2017 в 21:59.
  6. #816
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    926
    3
    Всё заработало , всем спасибо !
  7. #817
    -Андрей, возможно ли добавить еще один диапазон? У нас разрешили 60 м --> http://qrz.kz/
  8. #818
    Прошивка под АТмега328 с расширенными границами тут #760
    Под АТмега 168 прикрепляю.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Вот такие границы теперь.
    Diap = 1 : Fmin = 1500000 : Fmax = 2500000
    Diap = 2 : Fmin = 2500000 : Fmax = 4500000
    Diap = 3 : Fmin = 4500000 : Fmax = 8000000
    Diap = 4 : Fmin = 8000000 : Fmax = 12000000
    Diap = 5 : Fmin = 12000000 : Fmax = 16000000
    Diap = 6 : Fmin = 16000000 : Fmax = 20000000
    Diap = 7 : Fmin = 20000000 : Fmax = 24000000
    Diap = 8 : Fmin = 24000000 : Fmax = 26000000
    Diap = 9 : Fmin = 26000000 : Fmax = 30000000
    Последний раз редактировалось ur3ilf; 10.01.2017 в 21:43.
    73!
  9. Спасибо от Georgi, Limo
  10. #819
    Механический валкодер нормально будет работать на этой прошивке? На выходных займусь обновлением. Спасибо.
  11. #820
    Limo, вы не сможите использовать диапазон 40м и 60м одновременно если у вас по входу полосовики.Они должны быть индивидуально на 60 и 40м
  1. Малогабаритный частотомер
    от RA9UNX в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 23:53
  2. Многофункциональный частотомер из доступных деталей до 4ГГц
  3. Малогабаритный трансвертер 27\144 Мгц
    от EW8RX в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 00:13
  4. Малогабаритный РА на ГК-71
    от Гуманков Юрий в разделе КВ усилители
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 12:20
