Страница 168 из 231 ПерваяПервая ... 68118158165166167168169170171178218 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,671 по 1,680 из 2302
Тема: Малогабаритный 9 Band синтезатор с САТ из доступных деталей
  1. #1671
    Мордовия
    159
    UD4UAC
    Ну вот как всегда. не ищем легких путей. Оказалось что штыри программирования разведены зеркально как по горизонтали так и по вертикали. Печалька.
  2. #1672
    2,641
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    R2DHG,
    По умолчанию мега тактируется от внутреннего RC генератора и поэтому джампер должен быть на usbasp.
    Да это собственно не проблема, припаяйтесь дротиками.
    И вдруг если нету то прикупите https://aliexpress.ru/item/330383031...archweb201603_, раньше не было у меня, так тоже изобретал 10пиновые папы на плате.
  3. #1673
    Мордовия
    159
    UD4UAC
    R2DHG, Приветствую Вас. Мега новая я алика. Питание 4,98 и 3,22 вольта после стабилизаторов. Сделал переходник, вроде все правильно. В окне "микроконтролер" Мега168РА, прошивка с этого форума для меги 168 и простого механического энкодера. Подключаю программатор к системнику, колонки блымкают. Fuses с форума. В закладке программирование жму "считать" пишет ошибка. В закладке Fuses жму считать и тоже пишет ошибку. В закладке Automatic programming галочка напротив Fuses. Еще бы знать порядок програмирования
  4. #1674
    Белгород
    1,476
    Diletant, Вы наверное специально игнорируете сообщения мои?
    Я же вам писал что проблема с isp , не видит ваш контроллер программатор или что то не верно настроено.
    Покажите в диспетчере устройств как обозван программатор.
    Покажите первую вкладку аврдудепрог. https://www.yourdevice.net/proekty/avrdude-prog (посмотрите на тройки) Если программатор видит контроллер то чтение должно проходить, так же и чтение fuse.
    Записывают по очереди, hex прошивки, еепром если нужен, а затем выставляют fuse и записывают.
    Но по идее тупо и долго но должен запустится синтезатор на fuse по умолчанию.
    Ну у Вас пока не видит прогер контроллер.
    Последний раз редактировалось Radiotester; 11.07.2020 в 01:55.
  5. #1675
    Мордовия
    159
    UD4UAC
    Radiotester, доброе утро. Приношу извинения если что-то не так. Не по злому умыслу. Картинка такая. Программатор определяется компом. В меню "Диспетчер устройств" при подключении программатора появляется строка "libusbK Usb Devise" при открытии закладки открывается строка USBasp" При открытии данной строки появляется окно где написано что устройство работает нормально. При запуске программы AVRDUDE появляются все "картинки" Единственное что нет галочки "Flash" в третьем рисунке. Еще меня терзают смутные сомнения от того что, краска маркировки с корпуса меги при удалении канифоли смылась так, что не видно даже лазерной гравировки, хотя что-то там осталось, но даже через хорошее увеличительное стекло не разобрать. Может "пустышка" хотя ранее вроде все микрухи работали. И еще я понимаю что, растолковывать что-то мне и мне подобным стоит нервов, ну уж не обессудьте
  6. #1676
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,025
    RN4AAB
    Просто сделайте фото того что вы наваяли, желательно с нормальным разрешением(смартфон ы сие позволяют), тогда можно будет хоть как то судить. Например вот так ... Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339146 .. хотя эта картинка снята вебкой.
  7. #1677
    Мордовия
    159
    UD4UAC
    Alex 1, добрый день. Вот что получилось
    вроде все правильно, "соплей" нет. Скорее всего "Мега"
  8. #1678
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,489
    LZ2WSG
    Diletant, попробуйте и другую программу, напр. иногда использую с USBasp - eXtreme Burner - AVR.
    В худшем случае, если и так не работает, то использовайте другое Arduino для программирования, напр. UNO (без прогр. EEPROM).
    В интернете есть руководства: 4 проводников подключитe и Arduino as ISP, файл в примерах в IDE.
  9. #1679
    Мордовия
    159
    UD4UAC
    veso74, приветствую Вас. Вчера еще была "мысля которую я думаю" попробовать прошить через плату Ардуино нано. Пока читаю, смотрю как сие действо осуществить.
  10. #1680
    Мордовия
    159
    UD4UAC
    Приветствую всех сюда входящих. У меня прогресс. Пропаял по новой ноги меги. Сейчас вот что пишет при попытке считать что программируемый контроллер не обнаружен. проверьте соответствие выбранного и используемого контроллера. В низу пишет "
    avrdude.exe -p m168p -c usbasp -P usb -U калибровка: r: калибровка.hex: r
    avrdude.exe: предупреждение: невозможно установить период sck. пожалуйста, проверьте обновление прошивки usbasp.
    avrdude.exe: устройство AVR инициализировано и готово принять инструкции
    Чтение | #################### #################### ########## | 100% 0,00 с
    avrdude.exe: подпись устройства = 0x1e930f
    avrdude.exe: ожидаемая подпись для ATMEGA168P - 1E 94 0B
    Дважды проверьте чип или используйте -F для отмены этой проверки.
    avrdude.exe сделано. Спасибо"
    avrdude.exe -p m168p -c usbasp -P usb -U калибровка: r: калибровка.hex: ravrdude.exe: предупреждение: невозможно установить период sck. пожалуйста, проверьте обновление прошивки usbasp.avrdude.exe: устройство AVR инициализировано и готово принять инструкцииЧтение | #################### #################### ########## | 100% 0,00 сavrdude.exe: подпись устройства = 0x1e930favrdude.exe: ожидаемая подпись для ATMEGA168P - 1E 94 0B Дважды проверьте чип или используйте -F для отмены этой проверки.avrdude.exe сделано. Спасибоavrdude.exe -p m168p -c usbasp -P usb -U калибровка: r: калибровка.hex: ravrdude.exe: предупреждение: невозможно установить период sck. пожалуйста, проверьте обновление прошивки usbasp.avrdude.exe: устройство AVR инициализировано и готово принять инструкцииЧтение | #################### #################### ########## | 100% 0,00 сavrdude.exe: подпись устройства = 0x1e930favrdude.exe: ожидаемая подпись для ATMEGA168P - 1E 94 0B Дважды проверьте чип или используйте -F для отмены этой проверки.avrdude.exe сделано. Спасибо
  1. Малогабаритный РА на ГК-71
    от Гуманков Юрий в разделе КВ усилители
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 28.04.2019, 08:03
  2. Малогабаритный частотомер
    от RA9UNX в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 23:53
  4. Малогабаритный трансвертер 27\144 Мгц
    от EW8RX в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 00:13
