Страница 82 из 231 ПерваяПервая ... 32727980818283848592132182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 2302
Тема: Малогабаритный 9 Band синтезатор с САТ из доступных деталей
  1. #811
    Уфффф, сколько всего... С Рождеством всех в ветке, простите не удержался, просто топтаться на одном месте
  2. #812
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Цитата Сообщение от ur3ilf Посмотреть сообщение
    Любая защита перестаёт работать в изобретательных руках
    Добрый вечер.
    Но ведь проще же микруху поменять в dip если навернется? Вытянул из панельки и новую установил...и все делы. Они 70р на али такие драйвера 10шт стоят.
    Андрей скажите, в блоке управления из вложения поста #783 питание трансивера запускается тактовой кнопкой (без фиксации)?
    Последний раз редактировалось RC3ZQ; 07.01.2017 в 21:59.
  3. #813
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,248
    3
    Всё заработало , всем спасибо !
  4. #814
    -Андрей, возможно ли добавить еще один диапазон? У нас разрешили 60 м --> http://qrz.kz/
  5. #815
    Прошивка под АТмега328 с расширенными границами тут #760
    Под АТмега 168 прикрепляю.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Вот такие границы теперь.
    Diap = 1 : Fmin = 1500000 : Fmax = 2500000
    Diap = 2 : Fmin = 2500000 : Fmax = 4500000
    Diap = 3 : Fmin = 4500000 : Fmax = 8000000
    Diap = 4 : Fmin = 8000000 : Fmax = 12000000
    Diap = 5 : Fmin = 12000000 : Fmax = 16000000
    Diap = 6 : Fmin = 16000000 : Fmax = 20000000
    Diap = 7 : Fmin = 20000000 : Fmax = 24000000
    Diap = 8 : Fmin = 24000000 : Fmax = 26000000
    Diap = 9 : Fmin = 26000000 : Fmax = 30000000
    Последний раз редактировалось ur3ilf; 10.01.2017 в 21:43.
  6. Спасибо от Georgi, Limo
  7. #816
    Механический валкодер нормально будет работать на этой прошивке? На выходных займусь обновлением. Спасибо.
  8. #817
    Белгород
    1,476
    Limo, вы не сможите использовать диапазон 40м и 60м одновременно если у вас по входу полосовики.Они должны быть индивидуально на 60 и 40м
  9. #818
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,248
    3
    А вот такой вопрос можно - смотрел я схему синтезатора 4Z5KY она тоже на Атмега 8 - 168 и там индикаторы разные т.е 2Х16 , 2Х24 ,4Х20 .
    Собственно вопрос таков - разве нет не какой разницы какой индикатор ставить , это получается что и в ваш синтезатор можно подключить тоже любой индикатор ?
  10. #819
    Прошу совета. МС AtMega 168 PA AU, прошивка 9 band_Si5351_CAT_PTT. hex из поста 740. Напряжение питания 5.1В. После первого или второго запуска вылетает SPIEN и перестает работать. В чем может быть причина?
  11. #820
    Разобрался. Видно не дочитал. МК без подключенной Si5351 не работает. Все заработало. Спасибо автору.
  1. Малогабаритный РА на ГК-71
    от Гуманков Юрий в разделе КВ усилители
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 28.04.2019, 08:03
  2. Малогабаритный частотомер
    от RA9UNX в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 23:53
  4. Малогабаритный трансвертер 27\144 Мгц
    от EW8RX в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 00:13
