Конечно запустится. Не важно есть сишка или нет её. Важно чтоб SDA и SCL были подтянуты на +5 вольт. В версии с двухстрочником по i2c вообще без модуля с сишкой будет работать индикация так как подтяжка есть на плате сопряжения.
Почему спрашиваю про индикацию. Вчера приобрел дисплей с впаяным переходником. С муками, но снял переходник. Ардуино генерирует 16 мгц, ошибок в монтаже нет. Горят черные квадраты в верхнем ряду.
Попытаю I2C
Вопрос: Стабильность частоты синтезатора зависит от стабильности внешнего кварца на si5351 ? .
Покажите фото платы. Может быть не много другая микросхема. Можно попробовать сделать тестовую программу чтоб она сама искала какой адрес у дисплея и писала его на дисплей.
Если светятся квадраты в одной строке то это значит что дисплей не инициализировался. Или ошибка в монтаже или другой адрес у микросхемы переходника.
Стабильность напрямую зависит от стабильности опорника. Также как и везде.
Андрей Спасибо! Не надо прогу для поиска.Скорее всего что нибудь наслесарил снимая блочек. Да и может что в контроллере дисплея зашито под этот блочек. В выходные попытаю I2C Как у Вас сделано. Нано нсколько штук есть, Залить прошивку вроде как получается
Добавлено через 5 минут(ы):
Вот SDA И SCL брать с ардуинки или с сишки?
Последний раз редактировалось ra9sn; 10.01.2019 в 18:50.
Владимир_К, Спасибо! Понял Мне раньше разрисовали, слепой и не внимательный
Распаял I2C но что то нет подсветки. Видимо еще что то подключить надо
Сделал тестовую программу для определения адреса двухстрочника подключаемого по i2c с помощью китайского переходника.
После прошивки ищет дисплей и найдя выводит на дисплей его адрес.
Программа из сообщения #1390 сделана под адрес i2c = H40
Если в тестовой программе не выводит ни чего на дисплей то значит где то ошибка.
Диод подсветки не загорается. Есть на блочке еще два вывода на них +5в Видимо с них надо взят напругу на А К дисплея. Но боюсь что нибудь запалить
Спасибо от Ромм
