Страница 76 из 231 ПерваяПервая ... 26667374757677787986126176 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 2302
Тема: Малогабаритный 9 Band синтезатор с САТ из доступных деталей
  1. #751
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,248
    3
    У меня версия на 9 бендов с САТ для атмега 328 .
    Я проверял на 25мгц и 125мгц свистком и частотомером самопальным , а его калибровал с делителем на 10 подав 145.000.000 с Алинки погрешность последний знак 10гц на такой частоте . Я не настаиваю про частоту сигналов точного времени - это просто были мысли в слух .
    В данное время борьба с другим идёт .
  2. #752
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,248
    3
    Странно но сегодня опять слетел бенд - 28Мгц , почему то показывает половину частоты
    Снова воспользовался советом . Удивительно не как не пойму как это происходит , выкл и вкл и нет бенда .
    Может от того что в БП в момент выкл разряжается кондер , или при вкл скачок зарядного тока на нём и не справляются стабилизаторы в этот момент - загадка однако .
  3. #753
    Я долго мучал этот синтез, такого никогда не было, но один баг вышел, "оторвалась" кнопка "band+", я особенно не заморачивался, думал пайка, но потом все тщательно проверил и действительно band+ не работает, заново перепрошил, заработала, наверно все же некорректное включение-выключение (питания), с дребезгом.
  4. #754
    А это фусе биты виноваты 100%. Типовое повреждение еер если не установлен порог супервизора в меге фузами.
    вот эти. Порог срабатывания 4,3 вольта.
    BODLEVEL2 BODLEVEL1 BODLEVEL0
    Это актуально для всех AVR где используется чтение/запись в eep память.
  5. #755
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,248
    3
    Цитата Сообщение от ur3ilf Посмотреть сообщение
    А это фусе биты виноваты 100%. Порог срабатывания 4,3 вольта.
    Ну фузы прошил нормально - всё по картинке , я понял тут скорее БП - так как радио подключено на прямую к диодному мосту с электролитом - без первичной стабилизации и вкл и выкл просто вилкой в розетку , скорее нужно вкл и выкл тумблером при полной зарядке тоже .
    Исправим .
  6. #756
    Нет. Алгоритм тут такой. Настраивается фузами супервизор питания меги. Если питание меги опускается ниже 4,3 вольта то работа прекращается и данные не повреждаются. Запуск в обратном порядке. Если фусе биты выставлены правильно то данные не повредятся ни как. Это проверенно многократно и не только в этой железке. Проверьте установленные фусе биты. Вот такая же проблема была #591 в совсем другой конструкции.
    Хотя два раза сам сталкивался что атмега не корректно прошивалась. Контроллер чудил при работе. .нажимаю одну кнопку а срабатывает вообще не понятно что. Перепрошивка помогла. Скорее всего при программировании ошибка при передаче данных была.
  7. Спасибо от tomcat
  8. #757
    Попробуйте эту прошивку. Сброс настроек обязательный! Но сперва запишите что у вас там стоит в установках ПЧ и генератор AD9850. Накрутите тоже самое после прошивки. В установках CW можете ни чего не делать. Нажмите на банд+.
    Тут от 1,5 до 30 перекрытие сделано.
  9. Спасибо от UK8AF
  10. #758
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,248
    3
    Вчера переделал БП , теперь всё вкл по нормальному - пока полёт нормальный сбоев нет
    Спасибо обязательно рискну ещё раз запрограммировать. Да ещё а можно сделать у синтезатора разьем для программирования -чтоб не припаиваться постоянно - не повлияет ли он на работу - т.е не будет ли хватать наводки или мешать работе, если он будет висеть для экстренного программирования .
  11. #759
    Добрый день.
    А существует ли прошивка с подключением индикатора с подключением по шине I2C ?
  12. #760
    Делал такую, притормаживает на легонце вывод цифр, надо допиливать, но мне лень, промучался я с переходником с i2c на жки китайский
  1. Малогабаритный РА на ГК-71
    от Гуманков Юрий в разделе КВ усилители
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 28.04.2019, 08:03
  2. Малогабаритный частотомер
    от RA9UNX в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 23:53
  4. Малогабаритный трансвертер 27\144 Мгц
    от EW8RX в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 00:13
