Уфффф, сколько всего... С Рождеством всех в ветке, простите не удержался, просто топтаться на одном месте
Добрый вечер.
Но ведь проще же микруху поменять в dip если навернется? Вытянул из панельки и новую установил...и все делы. Они 70р на али такие драйвера 10шт стоят.
Андрей скажите, в блоке управления из вложения поста #783 питание трансивера запускается тактовой кнопкой (без фиксации)?
Последний раз редактировалось RC3ZQ; 07.01.2017 в 21:59.
Всё заработало , всем спасибо !
-Андрей, возможно ли добавить еще один диапазон? У нас разрешили 60 м --> http://qrz.kz/
Прошивка под АТмега328 с расширенными границами тут #760
Под АТмега 168 прикрепляю.
Добавлено через 7 минут(ы):
Вот такие границы теперь.
Diap = 1 : Fmin = 1500000 : Fmax = 2500000
Diap = 2 : Fmin = 2500000 : Fmax = 4500000
Diap = 3 : Fmin = 4500000 : Fmax = 8000000
Diap = 4 : Fmin = 8000000 : Fmax = 12000000
Diap = 5 : Fmin = 12000000 : Fmax = 16000000
Diap = 6 : Fmin = 16000000 : Fmax = 20000000
Diap = 7 : Fmin = 20000000 : Fmax = 24000000
Diap = 8 : Fmin = 24000000 : Fmax = 26000000
Diap = 9 : Fmin = 26000000 : Fmax = 30000000
Последний раз редактировалось ur3ilf; 10.01.2017 в 21:43.
Механический валкодер нормально будет работать на этой прошивке? На выходных займусь обновлением. Спасибо.
Limo, вы не сможите использовать диапазон 40м и 60м одновременно если у вас по входу полосовики.Они должны быть индивидуально на 60 и 40м
А вот такой вопрос можно - смотрел я схему синтезатора 4Z5KY она тоже на Атмега 8 - 168 и там индикаторы разные т.е 2Х16 , 2Х24 ,4Х20 .
Собственно вопрос таков - разве нет не какой разницы какой индикатор ставить , это получается что и в ваш синтезатор можно подключить тоже любой индикатор ?
Прошу совета. МС AtMega 168 PA AU, прошивка 9 band_Si5351_CAT_PTT. hex из поста 740. Напряжение питания 5.1В. После первого или второго запуска вылетает SPIEN и перестает работать. В чем может быть причина?
Разобрался. Видно не дочитал. МК без подключенной Si5351 не работает. Все заработало. Спасибо автору.
