Так экран не светится, ни чего на нем не видно
ra9sn,
Фото покажите. По фото Чумак ещё работал. Может и тут кто то сможет так же. Без фото на много сложнее всё.
Фото не могу скачать с телефона. Подал питание на диод подсветки. Так же верхний ряд светятся знакоместа. Значит видимо где то все же что то не так сделал. Буду проверять
Похоже где то у меня какой то ляп. При снятой ардуинке так же знакоместа в верхнем ряду
Добавлено через 10 минут(ы):
УРА!!!!!! Заработало поI2CПолный ДЛБ Перемычки не поставил. Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за подсказки. Но уверен еще вопросы будут. Так что сильно не пиннайте
Что то с валкодером из шагового не шуршит
Последний раз редактировалось ra9sn; 10.01.2019 в 20:06.
В мусор, однозначно!
Из шагового вот так делал:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1414198
Последний раз редактировалось Владимир_К; 10.01.2019 в 20:35.
Скорее всего не туда что то подключили.
Прошивки V2 c таким будут работать отлично. https://www.electronshik.ru/item/BOU...1R-4020K-S0024
Проверенно многократно. Два конденсатора по 10 нанофарад на выходы поставить и вперёд. Всё лето и осень каждый день крутил такой в приёмнике. Да и сейчас он постоянно в работе. Для малогабаритных конструкций не занимает много места и легко крепить.
PS: сделал прошивку с автопоиском дисплея. Не важно как будут запаиваться перемычки. Пока не выкладываю. По мере надобности так сказать.
ur3ilf, Андрей, подскажите как убрать трещетку из энкодера ЕС-11. Я не разбирал его, он у меня всего один, страшновато без знания. Заказал у китайцев 5 штук, нескоро придут.
Разбирается так же как и переменный резистор. Отогнуть аккуратно 4 лепестка и он разберётся. На валу обычно в китайских диск стоит с одной стороны контакты а с другой пазы по которым пружинный клювик ходит. Выровнять его утконосами чтоб он в пазы не проваливался и собрать назад. Это делается за 5 минут. Там нет ни чего сложного.
Но Альпс и боурнс лучше. Они и сделаны не много иначе.
А китайцев надо выбирать с длинной резьбой под крепление. Потому что с короткой резьбой вал болтаться будет больше чем с длинной.
Там просто надо все контакты распаять на разъёме. В программе включение пина подсветки сделано. Пять вольт на анод идёт а катод транзистором замыкается.
Спасибо от Georgi
Добрый вечер.Я что то не понял,кварц на 25м надо ставить на ардуино или на si5153.
