добрый вечер всем участникам!подскажит е где схема на ардуино и SI5351,если таковая имеется.
У кого есть рисунок платы синтезатора ЁЖИК?
Нажатие каждой определенной кнопки должно давать на входе ADC (аналого-цифрового преобразователя) процессора определенное напряжение и, исходя из величины этого напряжения, процессор распознает какая кнопка нажата. В принципе, номиналы резисторов можно менять, но менять пропорционально, чтобы ряд напряжений на входе процессора остался таким как заложил автор в программе.
Желательно также, чтобы ряд напряжений был хотя бы приблизительно равномерным (это, конечно, касается тех, кто будет писать программу сам). Например, если имеем 10 кнопок, то напряжения должны быть расположены через 0,5 вольта. То есть, 0, 0,5, 1,0 и т.д. Исходя из этого, номинал резистора 68 ком. никак не может быть. В принципе может, но тогда надо и все остальные увеличить. Но, есть такая неприятная штука как "дребезг" контактов. При слишком малом токе через контакты могут быть проблемы.
Последний раз редактировалось Владимир_К; 25.06.2017 в 21:39.
Спасибо от RC3ZQ
Можно смотреть в схему и рисовать обвязку под этот модуль. Я собирал, но рисовал где то на шмотке бумаги. найти не могу. а рисовал по этой графической схеме (см.вложение).
Вот и я о том же! Там Андрей делал изменение в коде и резистор тот 68к это сто процентов.
Добавлено через 6 минут(ы):
https://static.qrz.ru/classifieds/20...96e08c0f40.jpg
печатка похожа немного по расположению элементов на мою.
Последний раз редактировалось RC3ZQ; 26.06.2017 в 09:10.
вопрос про si5351.в данном синтезаторе работают все СИшки или с определенной маркировкой?у меня СИшки взяты на Али Экспресс.маркировку не могу прочитать,но в этом синтезаторе http://www.cqham.ru/forum/showthread...F2%E0%EB%E5%E9 работают нормально.
rx3qic,
эта SI5351 что у Вас имеется по идее должна работать и в этом синтезаторе.
