еще вопрос,а печатка под этот синтезатор в лайоуте где выложена?и есть ли возможность установить частоту с 1 мгц или еще ниже например с 500 кгц?
Спасибо от UR4MJK
да мне под микросхему. если можно то выложите или укажите где посмотреть печатную плату.и еще какую лучше микросхему использовать,атмегу 168 или 328.
А где можно найти печатную плату Loyt6 вот эту плату https://static.qrz.ru/classifieds/20...96e08c0f40.jpg за ранние благодарен
Спасибо от Neymeka
спасибо за печатку.немного придется корректировать,у меня есть готовые преобразователи уровня между СИшкой и АТМЕГОЙ.правильно ли подключены выходы SI5351?в других схемах выходы нагружены на резистор 50 Ом.я так понимаю что бы с помощью регулировки протекающего через них тока,регулировать выходное напряжение.в данном случае выходное напряжение минимальное или максимальное?
я не против что правильно.мне интересно если нагрузить на резистор 50 Ом то как нибудь можно будет регулировать выходное напряжение(такая возможность в СИшке есть)...смеситель на FST3125.
чего то у меня прошивка слетает...пока включен держится.как выключил так все на индикаторе пусто.надо шить за ново.не ужели и тут проц.полуживой.
