да вот с Fuse наверное как раз и косяк...брал с первой страницы...я уже сам запутался сколько всего написано...вот прошивки как то раньше скачивал.не помню с какой страницы.но по идее прошивки то не при чем?
rx3qic,
проверяйте
И вот информация от Андрея UR3ILF
Тут нужно отметить для чего установлен EESAVE. Это защита от записи содержимого еер от стирания и записи программатором. Если вы будете менять прошивки то не нужно будет делать калибровку генератора Si5351 и записывать ПЧ.
Далее после запуска нужно выключить синтезатор, нажать кнопку MODE и удерживая её включить питание. Произойдёт запись дефолтных установок.
В программе сделана проверка еер и если память еер чистая то всё запишется автоматически.
вроде все так...я спрашивал,какой процессор предпочтительней 168 или 328 ?...и опять же пока включен вроде как работает.как питание переключил.то все слетает.завтра контроллер поменяю.потом отпишусь...а новых прошивок ни каких не было?
я ее скачивал раньше.щас стоит 328 проц.Прошивка из 791 поста...по моему эта.у меня товарищ пытался сделать такой синтезатор заходил с моего компа.но у него опыта почти ни какого нет.так он мне тут по накачал всего.теперь не разберусь.
заменил контроллер.теперь еще интереснее.при установке меню до половины работает.можно установить ПЧ и скорректировать частоту кварца на si5351 и все.в принципе работает.только нет преобразования в верх и не работает кнопка mode.хотя кнопки исправны.
А прошивки под для меги 328 и эту схему были? А то я уже собрал печатку а с прошивками уже запутался, у меня самые последние за 24.02.2017
