там нету не каких перемычек, можете показать где хоть ставить ее?
Возле USB разъема у самого края платы, у меня было просто место с двумя отверстиями, запаял туда фигню с джампером. JP3 над резисторами.
Последний раз редактировалось RU9CA; 21.11.2017 в 00:36. Причина: оверквотинг. Ни к чему цитировать предыдущий пост
Получилось прошить, откинул кварц который рядом atmega стоит, и все определилось сразу
А как fuse нужно поставить для меги 328?
Вроде здесь в начале темы все есть
Спасибо от Radio_Ham
Да нашел, спасибо. Запустился, теперь осталось подключит мех валкодер, что проверить нужно будет, осциллограф есть
ребята есть в валкодер только от магнитолы, как его откалибровать, не хочет зараза нормально работать крутишь его меняется и частота и модуляции, да и к тому же перегружаться начинает синтезатор
В общем такая у меня раскладка по номиналам получилась, дальше не знаю. Что где, может кому и пригодится, заодно посмотрите на ошибки, если буду таковы.
Сегодня возился, возился. Нашел ошибку за собой, хотя я изначально забыл про нее, вообще платка печатная была маленькая, и у меня не много не помещалась, ну и что получилось, где подключается lcd там был разрыв (-), ну восстановил, я его на дисплее контрастность увеличилась сразу, убавил переменным резистором, думаю дай я проверю, как все работает, может и валкодер заработает. Не тут то было(( Пока что кнопки у меня нету, я пользуюсь проводом, припаянным к (-), касаюсь ну и появляется эффект зависания, заново загружается программа и нормально)) Стоит повторить на любой из кнопок, такая же ерунда, с валкодором так же, хотя кое когда частота меняется и вместе с модуляцией. Думаю что этот эффект не перезагрузки мк, а перезагрузки lcd.
А стоит разорвать этот (-) Управление можно назвать годным, не так и часто зависает, ну а валкодер также отказывается нормально работать)
Так вот как регулируется контрастность дисплея на данной печатке? А то я пользуюсь подстроечником.
На плате у меня отсутствуют стабилизаторы, и (электролитические конденсаторы-есть просто еще не ставил), так как их нет, остальное все есть(если ничего не забыл вам рассказать). Получается на si5351, поступает около 5В
В общем пока не знаю где ошибки свои искать((
Последний раз редактировалось Radio_Ham; 20.11.2017 в 23:53.
