Страница 121 из 231 ПерваяПервая ... 2171111118119120121122123124131171221 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,210 из 2302
Тема: Малогабаритный 9 Band синтезатор с САТ из доступных деталей
  1. #1201
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от R2RBN Посмотреть сообщение
    Далее нужно первоначальные настройки сделать те записать частоты нужные (ПЧ итд)
    Всё верно, но установки ПЧ пока что можно не трогать, просто пройти эту часть установок подтверждением, а вот откалибровать сишку по кварцу нужно, и выбрать алгоритм работы самого синтезатора. И опять же после всех этих процедур, потом пробежать по диапазонам и установить моду, и только после этого агрегат зафунциклирует. Буквально на прошлой неделе апгредил этот синтезатор для miniYESa, у меня там большой диплей установлен, и будерброд из нескольких плат меня вводил в ступор, теперь одна плата над дисплеем, и там же коммутатор для ДПФ .. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ёжин з бажин.JPG
ID:	277188 .. , так тоже запамятовал , пришлось таки читать заново.
  2. #1202
    Выложите пож. файл в Layout. Мне надо для другого синтезатора, но Ваш проект наполовину уменьшит труд. А то тоже бутерброды, как например выше выложил в 1191 посту.
  3. #1203
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Да не вопрос. 145я со стороны печати, в коммутаторе транзисторы PNP ВС807. Полигон мне было лень разводить, лишнее я убираю ещё на стадии до травления , ножом. В папке два файла под малы дисплей и под большой.
  4. Спасибо от Владимир_К
  5. #1204
    Липецк
    243
    R2GCD
    Что должно отображаться на дисплее? при нажатой (mode) и включении питания
  6. #1205
    Донецк ДНР
    26
    D1CTT
    у меня там большой диплей установлен.
    А какой у вас дисплей если не секрет?
  7. #1206
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Не секрет, они разные, есть вот такой .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	285696 .. есть и такой .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	285697 .. , а вот такая между ними разница .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	285698 .. Вам нужна ПП? Их есть у меня в лайете ..
    Последний раз редактировалось Alex 1; 29.03.2018 в 14:44.
  8. Спасибо от D1CTT
  9. #1207
    Донецк ДНР
    26
    D1CTT
    О не попадались на глаза такие большие)) Привык что стандартные 1602. Спасибо за плату. Я наконец то собрал эту конструкцию, все как всегда запустилось с пол оборота) За что большая благодарность UR3ILF. Печатка от RC3ZQ. Пока только проверил частоту на выходе и выставил настройки по умолчанию. Фильтры на выходе SI еще не запаял, так как не знаю куда пойдет эта конструкция. CAT еще не проверял.
  10. #1208
    Не могу найти схему наsi5351. В.В.
  11. #1209
    Шутите?!
    http://rfanat.ru/s25/dds_sio5351_pro-min.html
    http://dspview.com/viewtopic.php?f=22&t=162
    http://qrp.ru/forum/9/13018?start=80#39333
    VOA... VOA never changes...
  12. #1210
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,248
    3
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...B%E5%E9/page30
    сообщение 298 ,там вложение .
  1. Малогабаритный РА на ГК-71
    от Гуманков Юрий в разделе КВ усилители
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 28.04.2019, 08:03
  2. Малогабаритный частотомер
    от RA9UNX в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 23:53
  3. Многофункциональный частотомер из доступных деталей до 4ГГц
    от Eddy71 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 28.04.2013, 10:59
  4. Малогабаритный трансвертер 27\144 Мгц
    от EW8RX в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 00:13
