Страница 124 из 231 ПерваяПервая ... 2474114121122123124125126127134174224 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,240 из 2302
Тема: Малогабаритный 9 Band синтезатор с САТ из доступных деталей
  1. #1231
    Аватар для AlexM
    Краснодар
    158
    R6DUD
    Здравствуйте уважаемый Андрей UR3ILF, спасибо за труд и терпение и за удачную конструкцию синтезатора. большая просьба, если можно, добавить в синтезатор ещё один диапазон - Си Би, желательно весь Си-Би. Спасибо
  2. #1232
    На почту мой_позывной(бобик)m ail.ru напишите конфигурацию железа- какая АТмега, ддс или сишка и т.д.
    Были разные версии чипа синтезатора с соответствующей эволюцией прошивок.
  3. #1233
    У меня Ёжик первый и валкодер китайский на 400 импульсов. Так этот валкодер отказывается корректно работать Ёжиком. Может кто знает как их подружить? Три прошивки пробовал и с каждой врет.
    Ребята давайте жить дружно!
  4. #1234
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,023
    RN4AAB
    Как у вас выполнен этот узел .. Нажмите на изображение для увеличения.
  5. Спасибо от SSergej
  6. #1235
    Да так и выполнен. Включил графический Иванова всё работает четко. Валкод даёт четыре килогерца на оборот, пропусков нет, обратно крутишь возвращается на место. Да я уже разобрался. Атмега не успевает обработать такое количество импульсов. Ставлю самодельный валкод на 60 прорезей работает и Ежик. Со второй прошивкой на четыре такта выдаёт три килогерца на оборот и тоже возвращается на место. Дык там и диск большой и между отверстиями около двух миллиметров. Очевидно, дело в прошивке.
  7. #1236
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,023
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от Фома Посмотреть сообщение
    Да так и выполнен.
    То есть установлены все элементы? Резисторы, микросхема, ... ? С вашим энкодером, весь этот узел вообще не нужен! Разве что блокировочные конденсаторы можно оставить.
  8. #1237
    Да какой там узел? Пара резисторов на питание и усё! Когда запускал синт 4Z5KY их пришлось ставить, без этих резисторов никак.
  9. #1238
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,023
    RN4AAB
    Они там вообще не нужны, с оптикойо! Удалите их, и ваш энкодер заработает. Эти резисторы нужны для механического энкодера.
  10. #1239
    Сейчас попробую, но на синте Сергея. Ёжика перешивать нужно. Он сейчас на четыре такта прошит. С такой прошивкой ничего толком не поймешь. Глянул Ивановскую схему, действительно всё напрямую. Вообще нет ни чего. Прямо на процессор. Спасибо.
  11. #1240
    А то что эта прошивка сделана для работы с механической трещёткой вас совершенно не смущает? И как результат рубанули с плеча и вынесли свой вердикт.
    Всё именно так и есть. Не могу не согласится.
    PS: от битов конфигурации атмеги работа валкода тоже зависит.
    PSS: с 400 импульсами ёжик работает без проблем- я сам таким валкодом пользуюсь. И с 1000 импульсов тоже будет работать. При такте 25МГц в прерывании можно на порядок больше обработать. Если всё сделано и прошито правильно то пропусков не будет если не крутить валкод электродрелью. И на сколько помню там весь расчёт констант вывода в Si5351 около 1 ms а приоритет был такой- валкод обрабатывать всегда, потом вывод в Si5351 и только если нет первых двух задач обновлять дисплей. В итоге ни каких пропусков нет, имею минимальные перескоки в шаге перестройки и т.д.
  1. Малогабаритный РА на ГК-71
    от Гуманков Юрий в разделе КВ усилители
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 28.04.2019, 08:03
  2. Малогабаритный частотомер
    от RA9UNX в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 23:53
  3. Многофункциональный частотомер из доступных деталей до 4ГГц
    от Eddy71 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 28.04.2013, 10:59
  4. Малогабаритный трансвертер 27\144 Мгц
    от EW8RX в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 00:13
