Я это понял и посмотрел ролик как все это переносится на плату. Я по старинке шью понипрогом.
Вот уже подкорректировал опору сишки, но не могу никак войти в режим мода. Она у меня срабатывает один раз при инициализации EEPROM.
Я тоже накрутил, частоты соответствуют. Надо просто разобраться теперь с прошивками.
В принципе прошивка с выходом VFO достаточна. Я не увидел всего меню, только ПЧ и опора DDS/
Я уже несколько дней пытаюсь разобраться с вариантом на ардуино Nano. Прошивка Full_Ardduino_V2&V3. rar. Дело в том, что нет выхода CLK0 -выход VFO. Переставил SI5351 (они -на разъеме). Не помогло. Затем попробовал через меню поменять выходы - это возможно для опции переключения гетеродинов по типу, как в Радио-76.При переходе в режим TX - частота VFO появляется на выходе CLK1. То есть, ардуинка все просчитывает правильно. Но почему у двух SI5351 нет выхода на CLK0 -пока загадка. Si5351,когда были куплены, запаял на переходники и проверил в другой конструкции.
Несколько напрягали разные варианты сохранения меню, что были в прошлом. Для варианта последней прошивки для NANO save делается одной кнопкой -MODE. Не надо только долго держать ее нажатой при последней записи (когда сохраняем режимы выхода clk0 или clk0+clk1). Иначе правильно не сохранится.
Сергей RW3DF
Добавлено через 28 минут(ы):
To EW2AH действия после прошивки слегка отличаются, в зависимости от прошивки. В последней прошивке ( для Nano)- после прошивки, необходимо отключить ардуинку. Затем кнопки RIT+POWER. Вошли в меню - сохранение каждой позиции -кнопкой MODE. После калибровки - последний пункт - выбор, что мы хотим иметь на выходе - CLK1 - только VFO на выходе CLK0 - pin 10 si5351. Или выбираем CLK2 - VFO и BFO - выходы clk0 и clk1 соответственно. Это pin10 и pin9 сишки. Здесь же выбор расклад VFO -классический или для преобразование вверх. Выбор этих опций через кнопки BAND+,BAND-,ATT, RIT. Выбрав все, что нужно, сохраняем этот пункт все той же кнопой MODE. После этого кнопка MODE (и все остальные кнопки) начинают работать.
Вроде все. Если что-то пропустил -кто-нибудь поправит.
Сергей RW3DF
Последний раз редактировалось RW3DF; 07.01.2019 в 17:52.
Спасибо от cerber38
Но...
И в результате...
А так и должно быть.
1. Что то я не припоминаю чтоб менял логику работы кнопок!
2. Если что то не понятно- спросите. Но вы методом научного тыка изучаете и ходите вокруг да около.
Вся ваша разница в кнопках это следствие не правильного скрещивания носорога со слоном.
Я уже писал что если берёте ардуину то заливайте хекс в неё загрузчиком через UART.
Но если берёте адруину и шьёте её через ICSP но при этом fusebits оставляете настроенными на работу с загрузчиком - получаете приключения, так как программа стартует не с того адреса!
Fuse BOOTRST надо отключить!!! Если прошиваете через ICSP. И сразу кнопки и остальное наладятся...
Андрей, я то при чем? На форуме, действительно, есть разные рекомендации,как оживить синтезатор. Трудно отличить, где авторская прошивка,а где - со стороны! Есть и отличия в том, какие кнопки нажимать после прошивки. Какая из них авторская, бог его теперь знает. Я надеялся, что то, что я написал - будет полезно всем. И дал ссылку на вашу последнюю прошивку. Если я что-то пропустил, не могли бы вы, как автор, поправить. У меня, например, не получается получить сигнал VFO на выходе CLK0. Заменил сишку - результат тот же. (подробности в предыдущем сообщении). Монтаж -проверил несколько раз, отсоединил выход от дорожек вообще. Где копать - пока не ясно.
Сергей RW3DF
Добавлено через 13 минут(ы):
PS Я загружался с Xloader и кнопки работают нормально -все переключается и отображается, сигнал BFO - есть, при нажатии PTT в режиме реверса (как в Радио-76) появляется и сигнал VFO, но не CLK1, а на CLK0. В режиме приема - его нет нигде.
Последний раз редактировалось RW3DF; 07.01.2019 в 22:49.
Какие ещё прошивки со стороны? Это что то новое. Я про такие не знаю.
Давно это было но я не припоминаю чтоб в версии на сишке менял где то логику работы кнопок.
Это не прошивка точно. Я не знаю что и как вы собрали и не могу ответить точно. У вас ардуина? Или мега на плате распаянная? Fusebit-ы это типа как биос с ноуте где надо указать в каком месте искать и какую систему грузить прежде всего.
Если в конфигурации меги будет установлен fusebit BOOTRST то будет стартовать с адреса указанного установкой битов BOOTSZ. Оно на удивление ещё как то работает но нарушается стек и т.д.
Тут всего два варианта для ардуиновских модулей и они отличаются способом загрузки. Но и фусебиты не много отличаются.
В общем если вы зашиваете мегу программатором через ICSP то фусебит BOOTRST должен быть снят.
А если через юсб порт через XLoader и подобные то ни чего менять не нужно! Ведь в этом случае в меге используется загрузчик и он сам запишет с нужного адреса и программа будет стартовать с него же.
Спасибо за быстрый ответ. Я уже писал, что загружался через usb с помощью Xloader. Вы, правы, дело скорее всего в китайских сишках. Две штуки, у обоих нет выхода на CLK1. Есть еще пара купленных в чип-дипе. Завтра попробую запаять на переходник новую.
Сергей RW3DF
Выхода может не быть если вы не включили два выхода в установках. Но тогда и реверс игнорируется. И сам реверс работает только при нажатом PTT.
Обновил прошивку для ардуино под 328 мегу. Отличие от других в том что сделана проверка состояния включенных моды и АТТ/PRE и на дисплей в местах АТТ&PRE и моды выводится ERR пока на каждом диапазоне не сделать переключение моды и АТТ.
Если этого не сделать то там что угодно может быть.
Если на этой прошивке на дисплее светит ERR то надо соответствующие кнопки понажимать чтоб это убрать. Иначе грабли у тех кто не читал мануал будут продолжаться.
PS: пишите конфигурацию железа и лучше с фото. Потому каких только "приключений" уже не встречал.
Не было возможности ответить сразу,Sorri!
Да, Андрей, Вы в очередной раз правы. После ряда попыток оживить синтезатор на SI5351 и Nano, сигнал на выходе CLK0 появился, но стоило выключить - и пропал. Ясно, что проблема не в железе или в программе. Нельзя ли более подробно рассказать,что надо делать после того как,прошивка загрузилась с помощью Xloader. В общем нужна краткая инструкция.
Что касается последней прошивки с маркером ERR. После входа в меню и установки частот ПЧ, попробовал не переключать MODE и ATT&PRE на нескольких диапазонах,после снятия питания и повторного его включения на этих диапазонах и переключения моды надписи ERR я не увидел. Возможно это все продолжение моих не правильных манипуляций с записью дефолтных установок. В общем, сильно не ругайте, дайте лучше instruction what to do.
Сергей RW3DF
