UR5MKY, Алексей, простите, не знал. Скорейшего выздоровления Вам!
Спасибо от UR5MKY
Наконец раздобыл сишки ( те шо 5351 ) . Собрал на макетке последнюю версию рихтанул валкод . Все работает !!! Ради спортивного интереса решил проверить максимальную частоту сишки . Включил +пч и учетверение . На 10-ке получил максимально 149999.9 . Если крутить дальше то сбрасывает 75000 ( на частоту в 2 раза меньше ) при возвращении назад все восстанавливается. 10 также без проблем перестраиваицца до 27 мгц . Андрей скажи пожайлуста - верхний предел это дефект сишки или он у тебя ограничен программно ??? Просто интересно. Захотелось ввеести в trx чм моду .Но тут подводные камни с модуляцией . Можно ли на сишку вместо кварца потавить неперестраиваемый синтез ( например на лм7001 и модулировать его GUN ???
АНАТ0ЛИЙ, по поводу ФМ в синтезе на сишке,немного есть туточки : http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1464088
Телефон мой забыл или не знаешь где взять? Передал бы. Сам же знаешь что это не есть проблемой.
Программно ограничение на 166 с копейками. Я уже не помню точно. А так гнал как то отдельные экземпляры под 290 мегагерц. Но такой сигнал годится только чтоб на частотамере его смотреть. Да и двойка у меня мёртвая. Редко когда что то слышу. Если бы делал двойку то гетеродином пожалуй снизу бы "заезжал". Правило простое- чем ниже частота на выходе сишки тем она чище.
Тут смотри в чём трабла и как сишка работает. В ней есть ФАПЧ который перестраивается от 170 до 1100 мегагерц в зависимости от экземпляра сишки. А далее дпкд. В общем если девиацию настроить на частоте 10 мегагерц то на 20 она удвоится. Хотя поиграться наверное всё же можно.
С кварцем на 27 тоже будет работать. И если программно отключить в сишке интегрированные конденсаторы которые подстёгиваются к ножкам кварца то девиация ещё шире будет. Отключение этих "конденсаторов приводило к приличному уходу частоты вверх. В принципе можно вечером проверить.
А есть ли возможность прикрутить через SPI TFT дисплей на ILI 9341 или не хватит памяти Arduino?
Подскажите прошивку для 168 и фьюзы.
Только это не для ардуины, на счет фьюзов не уверен.
ATMega168.rar
Сдесь разобрался.И еще один вопрос .Плата трх на эмф 500-3в.Пункт подлючения кнопок на корпус всеравно выполнять(запись по умрлчанию пч 88620).На плате опорный генератор с кварцем 500кгц есть.
