Страница 150 из 231 ПерваяПервая ... 50100140147148149150151152153160200 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,491 по 1,500 из 2302
Тема: Малогабаритный 9 Band синтезатор с САТ из доступных деталей
  1. #1491
    Цитата Сообщение от RK3QJ Посмотреть сообщение
    Вашей прошивкой прошивал ,она действительно работает но кнопка МОД нет.
    Потому что прошиваете под AD9850 где ни какой кнопки переключения моды нет и удивляетесь почему не работает. При этом ссылки на прошивки Si5351 почему то проходите мимо.
  2. Спасибо от Alex 1
  3. #1492
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    ur3ilf, Почему прохожу мимо. Прошил под 5351 не работает.А прошил другой под 5351,работает.
    Где начало того конца,которым оканчивается начало?.
  4. #1493
    Как говорится я вам не верю. не было ни одной такой прошивки.
    Прикрепите прошивку для Si5351 в которой кнопка моды не работает.
  5. #1494
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Вот с этого архива прошивал под механический энкодер ,раз 10 непошла у меня. Потом прошил с поста 1448 под механику, стало все на место.Потом перешел опять назад ,МОД не работает у меня ,и опять вернулся на 1448 пост.Извините,что не так.Но я не в том возрасте, чтобы специально наговаривать.Ну не пошла она уменя. Если былобы все нормально ,этой полемики и небыло бы.Извиняюсь, что не так.Вы хорошую работу делаете для нас.ЗДОРОВЬЯ ВАМ.
    Последний раз редактировалось rt6dz; 06.02.2019 в 19:30.
  6. Спасибо от ur3ilf
  7. #1495
    непошла у меня.
    А что должна была пойти?
    И вот это в меню ни о чём не подсказало?
    Может и Si5351 у вас работала
    Странный подход. Дали несколько раз что вам нужно прошить но вы зачем то под AD9850 прошивали и спрашивали почему у вас нет переключения родов работ.
    Надо было дойти до этого сообщения. Вот с него началась поддержка si5351. #297
    Единственное что доступа к тому яндекс диску у меня уже нет. Заблокирован тот аккаунт. По этому по ссылке на прошивки пусто. Но далее в теме прошивки для сишки были и много раз. Так же как и описания. При этом все прошивки с сишкой про это на дисплее английскими буквами при включении пишут.
  8. #1496
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Не тот архив выложил .Это пост 1006,вот отсюда я брал прошивку под сишку.Которая не пошла 07.12.16.И схема была выложена.Я по схеме и орентировался.А этот архив да под ддс.Уже удалил с рабочего стола ненужное ,чтобы не путаться.
    Добавлено через 31 минут(ы):
    Да это она .Два полевика перед сишкой.Щас прошил еще раз.Мод не работает, и опять вернулся на рабочию.
    Последний раз редактировалось rt6dz; 06.02.2019 в 22:13.
  9. #1497
    1. В сообщении #1006 схема не ёжика! Действительно не видно разницы? Видите на схеме 74НС595? Там даже дешифратор диапазонов переключается по другому. Ну схемы то хоть можно сравнить?
    2. Прошивки из сообщения #719 для этой схемы! На ней кнопка моды даже не подписана.
    То что работает в ёжике родилось в феврале 17 года.
    Прошивки которые подходят к ёжику лежат тут https://drive.google.com/file/d/0B77...hUbkRub0k/view
    Эта ссылка есть в теме неоднократно. И прошивки тоже есть. Лень просто искать в теме.
    Или лучше с последних страниц. Те что для ардуины делались.
  10. #1498
    Доброго времени суток!
    168-ая внутрисхемно (в схеме синтезатора) шьется?
    Блог - r9ofg.ru, Телеграм канал - t.me/r0aek_me
  11. #1499
    Прошивается внутрисхемно. Вообще без разницы чем и где будет запрограммирована мега. И можно поставить 328. Прошивки от 168 в ней работают.
  12. #1500
    Спасибо, Андрей, есть две 168 и 328, собрал пока на макетке со 168-ой, для экспериментов, залочить не хотел по неопытности, вот и спросил. Раньше только с PIC мастерил. Будем разбираться.
  1. Малогабаритный РА на ГК-71
    от Гуманков Юрий в разделе КВ усилители
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 28.04.2019, 08:03
  2. Малогабаритный частотомер
    от RA9UNX в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 23:53
  3. Многофункциональный частотомер из доступных деталей до 4ГГц
    от Eddy71 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 28.04.2013, 10:59
  4. Малогабаритный трансвертер 27\144 Мгц
    от EW8RX в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 00:13
