Страница 155 из 231 ПерваяПервая ... 55105145152153154155156157158165205 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,541 по 1,550 из 2302
Тема: Малогабаритный 9 Band синтезатор с САТ из доступных деталей
  1. #1541
    Липецк
    243
    R2GCD
    всем привет
    скиньте свежую)) печатную плату со схемой под atmega168
    читаю вижу только arduino nano
    P.S Не сразу, но понял
  2. #1542
    Аватар для UR5MKY
    Перевальск
    120
    UR5MKY
    ну она не так уж и свежая, вот плата которую я делал первый раз она подходит под Atmega 168 и 328.
    С Ув. Алексей.
  3. #1543
    Липецк
    243
    R2GCD
    какой диод можно использовать VD3 - PTT?
  4. #1544
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Radio_Ham, 1n4148
  5. #1545
    Липецк
    243
    R2GCD
    Может кому годится
    • Тип файла: rar ejik.rar (156.5 Кб, Просмотров: 791)
  6. Спасибо от Alex_1
  7. #1546
    Астраханская обл.
    40
    UC6UAI
    Доброго времени суток!
    Прочитав весь форум, так и не нашел ответа на интересующий меня вопрос,
    возможно где-то, что-то пропустил . Скажие пожалуйста синтезатор по схеме на si5153
    с двумя выходами частоты (Гетеродин+пч; Опорный генератор) способен при
    переключении полос LSB/USB менять частоту
    опорного генератора, путем изменения частоты si5351 ?
  8. #1547
    Белгород
    1,476
    alex.f,
    Да по идее да.
    У крайних прошивок гетеродин с верху ПЧ был (если не ошибаюсь) по всем бэндам у автора конструкции синтезатора.
  9. #1548
    Только на последней прошивке по схеме с 74НС595 по такой схеме #1475
    В меню выбирается как работать и сколько выходов использовать.
    #1389 эта прошивка под кварц в такте меги 16 мегагерц. Там в теме чуть ранее были тоже прошивки. В этой добавлена установка предделителя по входу S-метра.
  10. Спасибо от Ромм
  11. #1549
    Астраханская обл.
    40
    UC6UAI
    Спосибо большое за ответ.
    Если я правильно понимаю схема #1475 под ардуино, с контролером мега 168?
  12. #1550
    Что такое ардуино? Лентяйка чтоб не делать полноценную плату заточенную строго под определённое устройство. Проводками соединить и включить.
    Прошивки для "ардуины" отличаются только тем что если нужен САТ то кварц на плате надо ставить 16МГц. На плате ардуины такой кварц стоит.
    Я писал про это. Так же всё что имеет в названии 168 будет работать и в 328 меге.
  1. Малогабаритный РА на ГК-71
    от Гуманков Юрий в разделе КВ усилители
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 28.04.2019, 08:03
  2. Малогабаритный частотомер
    от RA9UNX в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 23:53
  3. Многофункциональный частотомер из доступных деталей до 4ГГц
    от Eddy71 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 28.04.2013, 10:59
  4. Малогабаритный трансвертер 27\144 Мгц
    от EW8RX в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 00:13
