Надо быть телепатом чтоб узнать что вы собрали.
Скорее всего надо нажать кнопку расстройки и подать питание для входа в установки.
Правильно заданный вопрос это уже половина ответа.
Приветствую Вас ur3ilf. Я так понимаю, что собрал синтензатор. Плата реагирует на переключение диапазонов. Правда LS145 еще не приехала, реагирует на прикосновение к штырьку S-метра, переключает USB-LSB-PSK и т.д., переключает шаг перестройки частоты 10-20-50-100-1000 гц., в неопнятном режиме переключает АТТЮ RIT, плата с 74LS145. Частоту на выходе не измерял. Но судя по видеороликам частота ПЧ программируется " на месте". Хотелось-бы узнать как это делается.
Добавлено через 18 минут(ы):
Вот сам себе ответил, ПЧ 8866 +/-, как ее перепрограммировать?
Последний раз редактировалось Diletant; 17.12.2019 в 15:36.
Alex 1,
Нет тебе равных дорогой товарищ, сейчас сильно потребовался малогабаритный синтез, копаюсь уже два часа собираю по кусочкам. И тут на тебе.
А есть прошивка под Arduino Nano с частотой х2 и х4.
Последний раз редактировалось RN3GP; 17.12.2019 в 18:12.
Валкодером в установках накручивается. Вы собираете версию с i2c подключением дисплея. Там не много расширены возможности.
Вход удержанием кнопки расстройки. Переключение на следующую установку кнопкой моды.
Последнее меню
Si5351 CLK=1/2 crjkrmj ds[jljd bcgjkmpjdfnm c cbirb
x1-2-3-4 Множитель выходной частоты гетеродина
VFO+ или VFO+- Частотный рассклад гетеродин всегда выше или классический рассклад преобразования
REV OFF/ON при включении двух выходов реверс выходов сишки при передаче. Актуально для радио76, одноплатного тракта Мясникова и подобных где нужно переключение гетеродинов.
Второй вход в установки с нажатой кнопкой шага- настройка показометра. Если он показывает мало то уменьшить значение, если зашкаливает то увеличить. Смена значения кнопками Band UP и DOWN.
Сохранение кнопкой моды.
А сколько диапазонов? На ардуине это не очень то и малогабаритный получится.
Спасибо от RN3GP
ur3ilf, благодарю за разъяснения. Теперь, после прочтения Вашего поста все встало на мето. Не понятно было как включть опору и второй момент реверс гетеродина и опоры при переходе с приема на передачу. Все про все, на изготовление ушло 3 вечера ( с поиском деталей на старых платах). И я так понял переключение десятков герц, при применении механического энкодера на 24 щелчка, присутствуют "пробелы" 1-3-4-6 и т.д.
При использовании механического энкодера прошивка должна быть V2, на входах от трещётки должны быть запаяны конденсаторы по 10 нанофарад и с энкодера должен быть удалён механизм трещетки.
Сделать это не сложна разобрав энкодер.
Трещётка на 24 положения даст 96 шагов перестройки.
Спасибо от Diletant
