хочу выразить особую признательность автору данного (данных синтезаторов) и выразить особую благодарность! собирал синтезаторы на ad9850 так и на si5351. зашуршали все с первого раза!
И я, вслед за камрадом radio-novichok и многими до него, хочу публично выразить глубочайшее уважение и признательность автору за шикарную конструкцию и бескорыстную помощь в отладке кода для моей реализации данной схемы синтезатора (вариант для AD9850, индикация на ВЛИ):
К этому блочку будет достроена собственно плата синтезатора частоты со всеми необходимостями и учетом опыта и ошибок, приобретенных ранее, при конструировании синтезатора по схеме уважаемого UN7GCE.
Mantrid, имеет этот ВЛИ индикатор собственную схему управления/декодирования наподобие 44780 в двухстрочных LCD?
Vladimir-dl7pga, да, имеет. Собственно индикатор представляет собой большущий регистр с "защелкой" и последовательным вводом; для интерпретации кода протокола HD44780 к нему добавлена ATmega328, которая "понимает" четырехпроводную схему подключения, транслируя ее в последовательный код для индикатора и управляя его режимами. Разработка эта открытая, но имеет некоторые ограничения, которые для каждого применения (синтезаторы частоты UN7GCE, UR3ILF и прибор RLC-2) обходятся индивидуально. Конкретно в этой конструкции опробована новая схема питания, позаимствованная с промышленных ВЛИ-дисплеев украинского производства: линейные стабилизаторы и умножитель на конденсаторах, так что возможные шумы, порождаемые тремя DC-DC преобразователями из ранних версий, здесь отсутствуют: нечему шуметь, индуктивностей нет. Посему такую реализацию я и планирую использовать в своем первом трансивере. Не очень выгодно энергетически - от 2.1 до 4 ватт потребляемой мощности на изделие, но на самом деле индикация на ВЛИ мне лично нравится чрезвычайно. Косвенно ее можно сравнить с OLED'ом, но тут размеры больше, контрастность близка к 100% и размер цифр просто королевский Ну и видно далеко, в пределах пяти метров в освещенном помещении индикация считывается без проблем.
Спасибо от Vladimir-dl7pga
Mantrid, красиво смотрится. Разбирал как-то телефоны NMT-450, в трубке был встроен похожий 2х рядный индикатор, только на 9 знакомест. Только вот множество выводов говорило о том, что управление производится каким-то чипом на плате. Очень похожий индикатор был раньше в видеорекордерах, где пару знаков имели красный цвет. Да, вспомнил, в давние временая пробовал различные цветные фильтры для ИВ индикаторов, имеющих сине-зелёное свечение, но при красном фильтре свечение индикатора приобретает соломенно-жёлтый цвет.
Последний раз редактировалось Alex 1; 22.02.2021 в 22:48.
Да, очень красиво. Фотоаппартом никак не удается передать это оригинальное свечение, увы и ах, даже после правок. Изумрудно-зеленое, с легким ореолом... За светофильтром темно-синим оно остается практически таким же - контрастность не теряется, а резкость сглаживается. Эту вещицу воочию можно видеть во множестве магазинов на кассе, зовется "дисплей покупателя", на подставке и ножке, все видели, думаю. На авито один человек продавал их за копейки, я и накупил себе. Электронику, правда, выкинул родную - там другие протоколы - а схему питания оставил. И вот итог. В принципе, уже оффтоп в данной теме; если бы кому-то было интересно, можно было бы продублировать статью со своего ресурса, где се это довольно подобно разобрано, но, увы, людям милее обычные LCD, которые проще, дешевле и не надо ничего изобретать Я бы тоже не морочился, наверно, но мелкие значки и никакая контрастность LCD очень раздражают, а графические индикаторы - это уже другое. Вот и выбрал такую реализацию, о чем не жалею
Полностью согласен. Но мне захотелось другого, не могу я смотреть на эти блеклые циферки, вот как раз первая картинка у Вас - то, о чем я и говорил.
Да и "бубны", по сути, нет никакой: платы давно готовы, заказаны на заводе, собрано несколько изделий: пять у себя сейчас - три полных синтезатора UN7GCE, две платы в RLC-2, еще две уехали по стране, одна на отладку. Собирается легко, интерфейс разведен точно как у обычного LCD, две "гребенки" на выбор, однорядная и двухрядная на 16 выводов. Питание только отдельным разъемчиком добавлено и все.
Железяка, что представлена на фото, сделана "лазерным утюгом", т.к. экземпляр единичный, на завод дорого. Все делалось за три дня, начиная со схемы до готовой модели. Никакой "бубны", чистое творчество
Последний раз редактировалось Mantrid; 22.02.2021 в 22:51.
Не блёкло, эт я так контрастность выставил. А какова легкодоступность вашего дисплея, я не говорю что у вас плохо, есть даже некоторый опыт прятать видимость"кишечника" таких дисплее за тёмным плексом, в выключенном виде очень даже "фирьминна" выглядит. И ежели я правильно понял, то к дисплею нужна какая ни какая обвязка?
Alex 1, вопрос доступности не ставился изначально, но коль скоро я без проблем сумел на авито приобрести несколько таких таких индикаторов по цене около 300 рублей за штучку ("дисплей покупателя" в сборе, даже с корпусом и шнурами, кроме блока питания 12-вольтового), а у продавца их еще осталось много, то, полагаю, вопрос даже не в доступности будет превалировать, а в необходимости именно такой вот индикации. Например, сам по себе "дисплей покупателя" без переделок "понимает" самый обычный RS232-протокол, отлично работает с терминальными программами и линухом. Без переделки, повторюсь. Из переписки с UN7GCE по вопросам его конструкции синтезатора я уяснил, что создать синтезатор на том же PICe 16 или 18-й с выводом информации не в HD44780, а в RS233 особой проблемы не составляет с сохранением скорости вывода. А это значит, что условно такой дисплей "из коробки" по цене можно смело приравнять к обычному LCD, было бы желание и запрос, как говорится. В моей железяке к "стекляшке" добавляется атмега328 или 168 даже, несколько кондеров, кварц и несложная схема питания, состоящая, по больше части, из преобразователя напряжения для анодов-сеток на 35-40 вольт.
