Страница 197 из 231 ПерваяПервая ... 97147187194195196197198199200207 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,961 по 1,970 из 2302
Тема: Малогабаритный 9 Band синтезатор с САТ из доступных деталей
  1. #1961
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от R4AAY Посмотреть сообщение
    У всех работает, у меня не хочет.
    Бяка может быть там где вы её и не ждёте. Так ли уж ваш частотомер адекватен? Что за аппарат в качестве частотомера?
  2. #1962
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Alex 1, неее, он конечно не шустрый, но как показометр пойдёт Victor VC3165. Тем более я наблюдал 25мгц на своём частотомере и контролировал её на трансивере.
    73! Евгений 2009.
  3. #1963
    Тогда чего там можно смотреть в обвязке, там всего шесть деталей
    У меня в обвязке буфера было 2 сопротивления smd 1kom, брал с донора. Не работало, сдул и заменил. Оказалось ,было запаяно 102 и 201, т.е 1к и 200ом, через лупу одно и то же, если smd 0805.
  4. #1964
    Тогда чего там можно смотреть в обвязке, там всего шесть деталей. Попробовать влепить дроссель. У всех работает, у меня не хочет.
    На макетке схему собрал. Отличие одно- я дисплей по i2c подключил. Во первых у меня такой дисплей и выпаивать с него модуль перехода на i2c нет желания. Во вторых так проводов в два раза меньше.
    Всё работает как надо. Калибруется, частоты на выходах правильные. Есть в программе в расчёте погрешность в виду упрощения самого расчёта о чём я не однократно писал и частота не много не точна. Но это отличие в единицах герц всегда в одну сторону и компенсируется разницей между частотами VFO и BFO.
    Все по факту летает и настраивается под себя. Я не знаю подобного проекта с такими возможностями и чтоб влезал в 16кб памяти! Обычно примитив без сервиса и прочего.
  5. #1965
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    ur3ilf, У меня тоже есть отличие от видео с вашей калибровки. Я смотрю до достижения 25 мгц, вы не сильно увели кварц. У меня уводится очень сильно, причём пробовал разные и 27 и 25. Сейчас стоит кварц 27мгц и утянул я его до 26872730. Пробовал и кондеры по 10пик навешивать, особо ничего не меняется.
    73! Евгений 2009.
  6. #1966
    донецк
    397
    UR6IBX
    2 R4AAY
    Попробуйте помыть сиську и вокруг лижачие компоненты (вплоть до сдувания оной -далие гигиенические процидуры и аккуратная запайка).
    Столкнулся с такой проблемой при изготовлении NWT ******. Чудила она моя родимая-мама не горюй Ни в какую логику не укладывались ие фортеля .Гигиена спасла
    если нельзя, но очень хочется - тогда можно
  7. #1967
    Аватар для vadim_d
    14,915
    Присоединюсь к Анатолию UR6IBX, скорее всего флюс проводящий или что-то из этой серии, не должен приличный кварц тянуться на 130 кГц
    Вадим
  8. #1968
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Купил сегодня ещё кварц в надежде...., но нет, не пошло. Помыл плану в УЗВ, не помогло. Нашёл в загашниках последнюю сишку и то, была уже бу. Все заработало.
    73! Евгений 2009.
  9. #1969
    Республика Крым
    363
    Добрый день!
    Прикупил для экспериментов Arduino-Nano, SI5351. К "сишке" есть панелька-переход в DIP. В наличии есть генератор на 25МГц, кварцы 25 и 27 МГц. Есть ЖКИ 16х2 (китайский синий медленный) , 20х2(большой,красивы й).
    Хочется синтезатор для Аматора.
    Перечитал всю ветку. Где смотреть последний правильный вариант?
    И еще- ЖКИ 20х2 вместо 16х2 можно? Ну очень хочется на нем...
  10. #1970
    Аватар для UR5MKY
    Перевальск
    120
    UR5MKY
    Что Вы имеете в виду! Правильно сформулируйие свой вопрос и Вам дадут правильный ответ.
    С Ув. Алексей.
  1. Малогабаритный РА на ГК-71
    от Гуманков Юрий в разделе КВ усилители
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 28.04.2019, 08:03
  2. Малогабаритный частотомер
    от RA9UNX в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 23:53
  3. Многофункциональный частотомер из доступных деталей до 4ГГц
    от Eddy71 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 28.04.2013, 10:59
  4. Малогабаритный трансвертер 27\144 Мгц
    от EW8RX в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 00:13
