Страница 199 из 231 ПерваяПервая ... 99149189196197198199200201202209 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,981 по 1,990 из 2302
Тема: Малогабаритный 9 Band синтезатор с САТ из доступных деталей
  1. #1981
    Республика Крым
    363
    Блин... Ребята,я нашел проблему. Включился какой-то непонятный режим. Нашлась кнопка-"полный режим". Все заработало! Прошу прощения за мозго... !
    Вот этот вариант мне подходит для начала.
    Соберу пока на макетке,потренируюсь .
  2. #1982
    Почистите реестр.
    Иногда помогает.
  3. #1983
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,326
    DL7PGA
    Armageddon, что касается картинок, то необходимо при редактировании нажать на "Расширенный режим", под которым находится опция "Управление вложениями" , где можно загрузить картинки и не только. Там появится таблица с типами и размерами файлов, которые можно загружать.
  4. #1984
    Республика Крым
    363
    Да все,все! Все пучком! Разобрался. Все качается,все вставляется. Спасыба!
  5. #1985
    Блин, ребята, извините за офтоп. Посмотрите на дату первого поста ))) а тема то, жива!
  6. #1986
    Республика Крым
    363
    И че? В чем суть?
    Тема,как тема. Хорошая. Полезная.
  7. #1987
    Республика Крым
    363
    За выходные неспешно изготовилась платка под синтезатор. Постепенно забилась детальками. Ну очень тяжело с Сишкой... Очень мелко... СМД- уже не мое...
    Ну в-общем,уже подал питание. 5В , 3,3В в норме. На дисплее что-то. В смысле- RX, USB, частота, PRE, шкала S-метра. Есть реакция на кнопки. Что-то переключают даже. Энкодер пока не подвесил.
    Вопрос. Сишка должна уже что-то гененерить? Кварц на ее ногах должен работать? Или сначала надо произвести какие-то манипуляции,как в инструкции? Калибровку там и прочее. Пока что осциллографом ни на кварце ее,ни на выходах ничего не видно.
  8. #1988
    Республика Крым
    363
    Ползем дальше. Привесил энкодер.Нашел проблемную дорожку к кварцу 27000. Теперь с запуском что-то странное. Если питать плату от БП-запускается только через кнопку ресет на Ардуине. Если запитать от USB- стартует сама.
    Немного попытался настраивать по инструкции. Выставляю частоту ПЧ 500 и 503 кГц. Проходится калибровка Сишки. Выставляю то,что намерил частотомером-27.004.300. А дальше-непонятка. Какой режим надо включить? Напомню-у меня Аматор-SA. Какие частоты и режимы для него выставлять?
  9. #1989
    Республика Крым
    363
    Продолжаем "потуги". Синтезатор вроде бы пытается жить.
    Вот так выглядит все при подаче питания.
    После нажатия на Ардуине Ресет все стартует.
    Пытаемся делать калибровки...
    И так все пункты с разными видами ПЧ.Вроде как проходит.
    Дальше-самое интересное. Калибровка Сишки.
    Меряю частоту 25.000.000 Гц на ее выходе и накручиваю валкодером на дисплее.
    Запоминаем.
    И теперь самое непонятное.
    Что надо и как включить на выходе? Вот,что получилось у меня.
    Как я понимаю,это включены оба выхода Сишки? На одном-гетеродин,на втором-опорник 500кГц,только в плюсе или минусе,в зависимости от режима верхней или нижней боковой?
    Ну и еще. Попытки измерить частоты на выходе очень неудачные. значения младших разрядов все время прыгают и скачут. Три разных частотомера выдают одно и то же. Как правильно там мерять? Есть подозрение,что из-за близкого расположения выводов Сишки,идут наводки на щуп. Попробовать отключить один из выходов на время измерений?
    Ну и до сих пор нерешенная проблема-нестарт без ресета. Ума не приложу-где копать...
  10. #1990
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,420
    LZ2WSG
    Попробуйте заменить дисплей для експеримента. Слышал с форумов, что некоторые китайские дисплеи (некоторые синие в основном) отличаются временем инициализации /одним из параметров/. При использовании 7-го пина R/W (при 7 проводов к LCD) это не будет иметь значения, но в случае 6 проводов (с Arduino, или другое упр. с RS, EN, D4, D5, D6, D7) время инициализации фиксировано (и вероятно должно быть больше).
  1. Малогабаритный РА на ГК-71
    от Гуманков Юрий в разделе КВ усилители
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 28.04.2019, 08:03
  2. Малогабаритный частотомер
    от RA9UNX в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 23:53
  3. Многофункциональный частотомер из доступных деталей до 4ГГц
    от Eddy71 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 28.04.2013, 10:59
  4. Малогабаритный трансвертер 27\144 Мгц
    от EW8RX в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 00:13
