Страница 204 из 231 ПерваяПервая ... 104154194201202203204205206207214 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,031 по 2,040 из 2302
Тема: Малогабаритный 9 Band синтезатор с САТ из доступных деталей
  1. #2031
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,006
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от Armageddon Посмотреть сообщение
    Совершенно нечего удалять.
    А удалять то совершенно ни чего и не нужно, нужно просто выпрямить выступ на плоской пружинке, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	370024 , тогда энкодер не будет "трещать". Но лучше попробуйте свои силы в изготовлении оптического энкодера своими руками, эт не так сложно .. Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #2032
    Республика Крым
    363
    Спасибо. Но... Видимо,у меня ну очень "дешманский" вариант.С какой-то автомагнитолы китайческой. Такой пластины нет. Просто вот эти пружинящие контакты проваливаются в ямки между контактами диска. И фиксация и треск отсюда.
    Ну,завтра базар. Поищу что-то поконкретнее. А еще у меня валяются где-то шаговые движки от дисководов и принтеров. Слух по Руси шел ,что из них что-то такое делают? Сюда применимо? Правда, габаритные они.
    И еще. Если нет трещотки-оно болтаться туда-сюда от малейшей тряски не будет?
  3. #2033
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,006
    RN4AAB
    Такой пластины нет.
    Вы её просто не нашли. Нажмите на изображение для увеличения.
    Слух по Руси шел
    Вот тут почитайте .. http://www.cqham.ru/forum/showthread...E0%F2%E5%EB%FF .... И тут не мешало бы .... http://www.cqham.ru/forum/showthread...и-руками/page2
    Последний раз редактировалось Alex 1; 04.02.2022 в 19:34.
  4. #2034
    Кинте фоточку сюда его потрахов всем скопом тут и определимся что с ним делать . Случаем он не с синей подложкой ? У него трещетка находится в верхней части с валом , и состоит из шарика подпертого пластинчатой пружиной ,эти элементы надо удалить .
  5. Спасибо от Alex 1
  6. #2035
    Республика Крым
    363
    Здравствуйте-всем!
    На рынок не попал по ув.причинам. Поэтому энкодер не купил,а поскольку он у меня один,решил не разбирать. А вдруг че сломлю вдребезги и напополам? А запасного нет...
    Ну зато "на сопельках" привесил синтезатор к Аматору. Что получилось? А вот что.
    На нижних диапазонах для примера: раб. частота- 3.617.00 , гетеродин- 4.117.00, опорник- 500.00. ЭМФ -3В и прием идет нормально.
    На верхних диапазонах для примера: раб.частота- 14.100.00, гетеродин- 13.600.00, опорник - 500.00. Прием тоже в норме.
    В синтезе прописано: LSB-500.00, USB-503.00.
    Поэтому,если на нижнем диапазоне включить вместо LSB - USB, все сдвигается на 3 кГц. Или на верхнем включить LSB-тоже сдвиг на 3 кГц. Но,как я понимаю,так никто не делает. Это я чего-то запутался. Потом осмыслю.
    Ну а в целом-синтезатор мне нравится. Продолжаю наблюдать за его работой.
  7. #2036
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,326
    DL7PGA
    Armageddon, выставьте для USB тоже 500 кгц, чтобы не путаться. Смена боковой полосы используется для прослушивания подавленной боковой полосы
  8. #2037
    Республика Крым
    363
    Vladimir-dl7pga, Ну я это просто не трогаю. По диапазонам -то это все нормально работает. Ну и,сами понимаете, раз есть "рюшечки-кнопочки". хочется изучить и понять,че тут и как,и зачем. Наиграюсь и угомонюсь. Новая игрушка,короче. Еще и самодельная!
  9. #2038
    Я выше разъяснял что в меню LSB это установка опоры на нижний скат фильтра, USB на верхний. Это с учётом преобразования когда гетеродин всегда выше частоты настройки на величину ПЧ.
    Тут пожалуй давно нужно спросить сколько выходов используется с синтезатора. Или как выполнен генератор для детектора на плате. Если там кварц на 500 стоит то логично везде накрутить 500 или вообще не нажимать на кнопку смены боковой. Если оба выхода с синтезатора то 500 и 503,7 +- для нормального приёма подстроить. У меня долго валялся нижний ЭМФ у которого с кварцем на 500 писклявый сигнал получался. Ему опору надо 999,750 неравномерность отличная и затухание тоже. Но вот ниже по частоте сдвинут он. С появлением возможности установки частоты детектора я его успешно применил.
  10. #2039
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,326
    DL7PGA
    ur3ilf, именно, 500 кгц и 503.7 кгц, а не 503 кгц, о чём я упоминал выше, если использовать ЭМФ-9Д.500-3В
  11. #2040
    Добрый вечер! Подскажите по печатки с модулем ардуино нано и если там поставить в место чипа модуль с сишкой , то какие там нужны резисторы а каки нет?
  1. Малогабаритный РА на ГК-71
    от Гуманков Юрий в разделе КВ усилители
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 28.04.2019, 08:03
  2. Малогабаритный частотомер
    от RA9UNX в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 23:53
  3. Многофункциональный частотомер из доступных деталей до 4ГГц
    от Eddy71 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 28.04.2013, 10:59
  4. Малогабаритный трансвертер 27\144 Мгц
    от EW8RX в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 00:13
