Последний раз редактировалось АНАТ0ЛИЙ; 03.04.2016 в 20:36.
Не знаю, что там помечено красным, входы компаратора эт выводы 15,16 выходы 13,14. Этот компаратор, при использовании DDS в качестве гетеродина не надо использовать. Выводы 15,16 подключить к общему проводу и забыть о нём . А если нужно из синусоидального выходного напряжения AD9850/51 получить меандр, то поставить какой - нибудь внешний формирователь. Например DS90LV018, или даже 2 элемента 74HC04 последовательно, так сигнал будет всё равно чище, чем с внутренним компаратором. Проверено практически.
Спасибо от Henriks.V
Ясно, но реально ключи 3157 управляются меандром, даже если на её вход синус подать. Отсюда и свистелки. Рецептов два, либо балансный по гетеродину смеситель (кисс это не оно ), либо синус на затвор одного обычного полевика, этого будет достаточно, чтобы уменьшить число "свистелок". Динамику в данном рассмотрении нет смысла упоминать - не в космос же трансивер запускать .
Последний раз редактировалось RA4FIX; 03.04.2016 в 22:32.
По умному, кажется, это называется инжекция заряда при переключении (QC Charge injection). Развязка между аналоговыми портами -57дб это в статическом режиме.
Ётс.... если у Вас на самом деле TS5A3159, то у неё огромнейшие ёмкости, по КВ меркам, между затворами, на которые поступают импульсы гетеродина и стоками-истоками ключей, где проходит сигнал. Сравните, чем меньше тем лучше.
TS5A3159 3,3V QC Charge injection - 20 pC
FSA3157 3,3V QC Charge injection - 3 pC
У BF998 проникновение сигнала гетеродина на сток намного меньше, конечно же, а если учесть, что затворы синусом питаете то вообще хорошо. Тогда всё закономерно, "специфические" TS5A3159 плюс небалансный по гетеродину смеситель и должен на каждой спуре отзываться. В общем правильно, что на BF998 сделали .
Добавлено через 33 минут(ы):
PS: Пожалуй завязываю тут оффтопить, тема про синтезатор а не про смесители. Если подытожить, то делая смеситель на ключах, нужно выбирать ключи с минимальным QC Charge injection и применять двухбалансную схему. Тогда спуры не так сильно проявляться будут.
Последний раз редактировалось Oleg 9; 03.04.2016 в 23:43.
ur3ilf, вот тот аппарат. что на видео, сколько в нём от UA1FA, а сколько от YES?
как себя поведут на входе и в первом смесителе транзисторы BF964, BF966?
