Это двухтактный смеситель.
Вот пример типового двухбалансного смесителя на полевых транзисторах или электронных ключах.
В балансной схеме гетеродин сбалансирован только относительно одного порта, либо входного либо выходного. В двухбалансной схеме при идеальных элементах напряжение гетеродина не проникает ни на вход ни на выход смесителя. Число трансформаторов весьма условно. Смысл в том, что на такой смеситель гетеродинное и входное напряжение подаётся в противофазе, а так же с выхода снимается противофазный сигнал. Противофаный гетеродинный сигнал можно получить не только с помощью трансформатора, но и с помощью инвертеров или триггера с противофазными выходами. Также и выходной сигнал, например в SDR, можно просуммировать усилителем низкой частоты с противофазными входами. В этом случае останется только один трансформатор, на входе, но смеситель будет двухбалансным. Для супергетеродинов одним из примеров двухбаланснго смесителя на электронных ключах с большим ДД является так называемый H-Mode mixer: http://martein.home.xs4all. nl/pa3ake/hmode/2t-hmode.html
Вариант исполнения H-Mode mixer на FSA3157:
Последний раз редактировалось Oleg 9; 04.04.2016 в 13:26.
Отличия.
Вместо ГУ50 стоит ГУ29.
Вместо двух утроителей стоит кварц для второго преобразования.
Выходной каскад УНЧ переделан на двухтактный и трансформатор выкинул.
Вместо микрофонного усилителя и формирователя DSB на диодах сделан формирователь на К174УР1.
Остальное 1 в 1.
Хотя я полосовики ещё конструктивно переделал. Они очень безобразно были сделаны. У Автора конструктивно на одном каркасе и индуктивная связь между катушками. Я сделал комбинированную связь. На сороковке например нет конденсатора связи между контурами. Но это уже лирика в процессе настройки.
От YES там всего 4 детальки- КП327 + резистор у него в затворе + конденсатор со стока и дроссель в истоках смесителей.
Не знаю, нет у меня их. Но думаю что нормально будут работать.
UR3ILF Андрей, попробовал, но с разбегу ничего хорошего не вышло. С ОИ усиление разгонялось за счет контура а с ОЗ оно сильно упало и прием пропал. Даже кис с Кп=-4дб принимает станции а каскад с ОЗ нет. Возможно, нагрузки не оптимальны. Нужны приборные измерения. Одно могу сказать: "пиликалок" при перестроике нет
Смесители один к одному.
Скан книжки Я строю КВ радиостанцию прикрепляю. Вся доработка в установке последовательно с 4R3 по схеме на рисунке 1.6 дросселя 47-100 микрогенри. Остальное по схеме с сообщения #108
То что усиление разгонялось за счёт трансформации на контуре понятно. Каскад с общим затвором меньшее усиление будет. Я думал что потери не должны быть больше чем в диодном смесителе. Интересный смеситель однако.
Его бы собрать на нормальную нагрузку, на контур. С резистором в стоке не совсем его режим. Да с ГСС-а надо погонять.
вместо КП303/307 в смесители какой импортный лучше поставить - BF245C или BF964S?
а если смеситель собрать на КП903?
а что перед ним ставить?
