Если аллергии на ардуины нет - в теме "синтезатор за полчаса" есть подобный вариант, но дисплей обычный двухстрочный. Хотя варианты уже есть )
Мне жаловались, что при задействовании второго выхода где то это с чем то смешивалось и писк был. Не знаю с чем, может и генератор штатный забыли выключить просто, всяко бывает.
Спасибо от RD3Q
У меня иногда пропадал выход совсем - возможно с этим связано.
Господа я в очередном блуде. Нет возможности тут сидеть сутками.
По этому не надо выдумывать глупости.
Давайте будем различать тёплое от мягкого. Если с выхода Si5351 получать два выхода, один из которых это опорный генератор с частотой ПЧ, то я не знаю ни одного приёмника чтоб не услышал 1,2 вольта сигнал с выхода генератора в одном корпусе и который висит в воздухе или нагружен на 50 ом на частоте ПЧ при......кварцевом генераторе в детекторе с разницей в 1кгц((( Может сперва сделать как должно быть?
Я в си не в зуб ногой. По этому те примеры мне что есть, что нету. У меня свой тернистый путь.
Инициализирую сишку 4 байтами, по байту в регистры 183,3,15,16.
расчёт простой: 900мгц/на выходную частоту, проверка на чётность деления, если кд >900 то включить выходной делитель 2,4,8 и так до 32. Хотя это не надо в этом синтезе.
Если кд=4 то в reg 44 и т.д. засылаю по нужному байту. Если кд>4 то ни чего не шлю.
Я в курсе чего там в даташите намалёвано на этот счёт. Насиловал сишку как хотел. 160МГц на выходе это не предел. Так же как и ГУН выше 900МГц в ней.
Тут хексы под Si5331. Цепляется на те две ноги что свободные на схеме- выводы 27 и 28 меги. i2c шина! SDA и SCL с меги на эти же порты на si-шке....и в путь. Модуль с AD9850 естественно удалить. Схему не рисовал. И не знаю когда нарисую. Модуль от QRP лаб работает норм вместо модуля с dds. Только перемычки перепаять.
PS:тяжко андроидным браузером на форуме отвечать.
Едут ко мне сишки такие, надо попробовать, Alex 1, если не сложно, поделитесь печаткой на ваш модулёк, уж больно красиво смотриться
Та не проблема, не зеркалить, номиналы элементов на первой плате(не моя), но номиналы резисторов лучше заменить, согласно схеме Андрея!
Спасибо от ra6ljm
