Страница 31 из 231 ПерваяПервая ... 21282930313233344181131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 2302
Тема: Малогабаритный 9 Band синтезатор с САТ из доступных деталей
  1. #301
    Спасибо огромное, не хотелось просто макрос свой на сишку создавать, поленился
  2. #302
    Добрый день, Андрей. Спасибо за ваш огромный труд и усердие в создании данного синтезатора. Пока ещё не собирал, но платку для si5351 готовлю. Можно вас попросить прошивку с шагом 10,100,1000 гц, 1,10,100 кГц с непрерывным диапазоном 1 -30 МГц. Лог "1" раскидайте по 3 ,2 МГц или как получится из расчёта : 29 МГц/9= 3,2.
  3. #303
    Радиолюбитель Аватар для R0ACL
    Красноярский край, RDA KK59
    621
    R0ACL
    Цитата Сообщение от RA2FIM Посмотреть сообщение
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...D%CC%D4/page85
    вот тут посмотрите, а в ветке трансивер =клопик= есть прошивка где выставляется любая пч этому синтезатору
    Спасибо! Запоздалое спасибо! Просто был занят.....
  4. Спасибо от RA2FIM
  5. #304
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,248
    3
    Уважаемые строители синтезаторов подскажите какое напряжение выходит с блока АД9850 на 9 и 10 ноге .Что то совсем запутался нету меня напруги на раскачку транзистора как его цепляю так с 200 мв-(9 нога -10 там ещё меньше ) сразу падает до нуля , транзистор полевик двухзатворный - первый затвор через 1к на корпус и на него раскачка через 100n . Может в модуле сопротивление покрутить ?
  6. #305
    Примерно 0,25 вольта, амплитудное, или 0,5 от пика до пика. Причем, м/с нагружена на 100 ом. То есть, Ваш каскад на транзисторе никак его посадить не может. Кроме того, не понятно, откуда у вас на первом затворе 0,92 вольта? Может в этом и причина (неисправен транзистор).
    Кстати, откуда он появился этот буфер? Зачем там полевик? Есть же даташит на м/с, с определенными нагрузками в т.ч. фильтр.
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 24.09.2016 в 15:39.
  7. Спасибо от ex8ai
  8. #306
    ГРАНИТ
    Гость
    Так накосячить" можно если только припаять транзистор *R* (с зеркальным расположением выводов), причем поперек. Ну или в самом деле неисправен.
  9. #307
    Эт точно! Если хотите нормальной неравномерности по диапазонам, нужен каскад с Zвх-вых=50Ом. На биполярнике. Или на полевике с ОЗ. У меня именно такой выдаёт в режиме ГСС 1В с неравномерностью меньше 3дб. Под нагрузкой. Недавно настраивал с ним (с синтезом в режиме ГСС) РА на RD16. На всех бендах чистый синус 9-12Вт. А полевик с ОИ хорош в резонансных каскадах с контуром на входе.
    Стас FIX
  10. #308
    Аватар для AversT
    г. Харьков UA
    1,379
    US5LDX
    Если трансформатор изготовлен так как показано на схеме (соединение обмоток), то это неправильно, т.к. индуктивность, включённая в цепь стока VT1 будет практически нулевой...
    Владимир, Skype: averst1, Тел.(моб., Vodafone) +380509496063 (Viber)
  11. Спасибо от ex8ai
  12. #309
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,248
    3
    Так синтезатор с другой ветке , мерил китайцем при отключенной раскачке .буду искать где залипуха или дохлый транзистор , так вроде на нем регулируются режимы .
    Транс включен начало- конец -это середина . Спасибо проверю ещё раз всё .
    Добавлено через 50 минут(ы):
    Ваши уста глаголят истину точно перевернул транзистор к вер ногами и впаял и заработало - о чудо теперь только найти напруги ,а то разные страшно- самое большое на 24мгц - 2 в ,7 -1.5 в ,21-0.5в ,3.5-0.6в ,28,5 -0.2в,теперь игра с трансом но уже завтра . Спасибо что подсказали.
    Последний раз редактировалось ex8ai; 24.09.2016 в 18:00.
  13. #310
    ГРАНИТ
    Гость
    ---заработало---
    Ну, слава Всевышнему! Рад за вас, но не забудьте про Владимир_К, это гол с его подачи.
  14. Спасибо от ex8ai
  1. Малогабаритный РА на ГК-71
    от Гуманков Юрий в разделе КВ усилители
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 28.04.2019, 08:03
  2. Малогабаритный частотомер
    от RA9UNX в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 23:53
  3. Многофункциональный частотомер из доступных деталей до 4ГГц
    от Eddy71 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 28.04.2013, 10:59
  4. Малогабаритный трансвертер 27\144 Мгц
    от EW8RX в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 00:13
