Синтезатор изваял, и наткнулся на ошибку в ПП, ошибка разводки для 1117НМ33, пришлось выворачивать саму микросхему, всё работает. А вот и ПП исправленная .. ... Si5351_CATsynt_smd.rar
У самого иногда Usbasp подглючивает, иногда не читает иногда не шьёт, так вот, приобрёл себе pickit 2, AVRDUDESHELL работает с ним, и шьёт авр только в путь и очень шустро, проверено не раз
Alex 1 "вот такой"
Пользуюсь таким уже два года. ПО - AVRDUDEPROG3, отличный программатор!
Уже установил, вместо 9850 от UT3ILF, разница разительная! Спуров пока не обнаружил, на слух. Второй сигнальный выход пока не подсоединял, на ПП предусмотрено место для АТТ( чиста ради miniYESa) там установлены у меня резисторы 68 Ом и 220Ом, П-звено, уровень выхода BFO( с платы) снижен с 1,2 Вольта до , 0,15 Вольт. В общем эта сишка ведёт себя почти так же как и 570, уход частоты VFO в пределах как и у 570, но это по видимому обусловлено опорником. Конкретно в моём случае +\-15 Гц в течении первого часа, хотя абсолютно утверждать такое не могу , тут может и частотомер гулять, там то же гражданский кварц стоит.
Досадно что Андрей не появляется в теме, ну пока не появляется, хотел узнать у него, можно ли в меню накрутить тактовую частоту опорного генератора для сишки, ну например 32 мГц или 40 мГц( у меня есть такие кварцы) . Для это ПП нашёл только smd-ный резонатор на 27 мГц.
Ну не без заскоков, тут ещё какая мега попадётся, а то только с шестого-седьмого раза "шов" ложится, а вот то что там есть два напряжение программирования , и 3.3 , и 5 , эт да , эт +.
Спасибо от Henriks.V
У меня в макете как раз и стоит 32 мгц. На 27 не было кварца... Есть одно неудобство.. Для частоты 25 и 27 мгц есть калькулятор от Silab, с помощью которого можно просчитать коэффициенты для опорной частоты, которые будут целочисленные, а не дробные. Это вроде улучшает качество сигнала. А вот частоты 32 мгц в этом калькуляторе нет. Придется считать вручную. Но, опять же.. Частота должна быть именно 32 мгц, что не всегда выполнимо. Надо или кварцы подбирать или предусмотреть подстройку триммером. Наверняка можно и 40.
Это что то с DirectX. Если не устанавливали, установите. Если скажет, что не надо, скачайте dll-ку и бросьте в System32.
Спасибо от ex8ai
Спасибо от ex8ai
