Всех нереально
На сайте для особо одаренных есть ссылки на Реда,Бунина и Яйленко, реже на кудыкина гору ...
С цифрой можно на сайт с программой в среде которой Вы работаете ...
это к тому, что нуждающиеся в Ваших трудах глупостями грузить не станут
Есть схема, прошивка, фото - хорошо! Печатка - отлично! Рекомендации по подключению
(узкие моменты или оптимальные варианты) - просто супер!
Осчастливить всех - нереально. (человечество при таком раскладе возможно так и в пещерах осталось)
P.S. Извините за OFF TOP
Никто вроде плат не требовал "на бочку" и в то же время непонятны причины не публиковать проект пока нет плат в крутых трассировщиках...
Будет в лайоуте - кому надо сделают по ней или дорисуют сами, я обычно в не очень сложных проектах сам по схеме платы составляю заново, даже если дают готовую, всегда свой стиль разводки потом удобней при монтаже.
А тут вообще не понял, о каких событиях речь?!
Мне, например, печатная плата редко когда нужна.. Потому как у каждого свои требования к дизайну.. Как тут можно приспособить готовую плату?
Вот, например, мой в процессе. Кнопки справа от валкодера по вертикали, валкодер на узле от 5-ти дюймового дисковода. Понятно же, что плату надо самому лепить.
Последний раз редактировалось Владимир_К; 17.11.2016 в 20:56.
Спасибо от ur3ilf, Владимир_К
Вот так выглядит с работающим синтезатором (пока не подключен S-метр). Вспышка какие-то блики дает, а реально лучше смотрится. Есть такой вариант, на MAX7221. То есть, что я хочу сказать.. Платы надо делать "под себя". И даже сейчас, если бы было желание, все это можно сделать на одной плате.. А сейчас их на передней панели - 4 шт. Индикатор, плата управления с валкодером, дешифратор диапазонов на галетнике и плата S-метра. Это все отрабатывалось сначала на макете, потом на отдельных платках. А еще раз переделывать, желание пропало.. И выкладывать эти платы какой смысл? Хотя, конечно, слепить их в одну из 4-х конечно проще, чем начинать с нуля.
Всем приветствую!
Если пошли оффтопить , то на вещи нужно смотреть ширше. Надо переходить на, как бы это назвать, на разработку контроллера трансивера. Это когда универсальный контроллер, к которому на стадии конфигурации из под винды, определяем, что нам нужно.
Кнопок (например) 35, крутилок 8, управлять модулем синтезатора (и выбираем. SI, AD, PLL и какие там еще есть) , а может используем не синтезаторный модуль а ГПД. То тогда загоняем цифровую шкалу. Хочешь 9 диапазонов - получи, хочешь 6-получи. Хочешь к стандартным видам работ еще и FM c AM или какие нибудь диги - получи. Обьединяем кнопки в группы. Описываем их и т.д.
Ну вообщем имея такой контроллер можно хоть под клопик, хоть под Дроздова, хоть под что-то своё набирать и конфигурировать контроллер создавая дизайн своей передней панели или встраивать его в уже имеющийся апарат (например RA3AO) У Генадия Завидовского что-то отдалённо напоминает такой контроллер. Но возможности железа очень маленькие (мало входов-выходов).
Может кто-нибудь когда нибудь возьмётся и сделает такую вещь. Вот это будет тема. Конечно это затратно, особенно во времени, но если с умом подойти, то сможет окупиться хотябы по деньгам.
Ну а автору можно сказать только спасибо, что выкладывает и может еще выложит свои проэкты. Посмотрите в SW тему, ни тебе описания ни тебе чего, только пару слов коротко. Всё появилось потом, и инструкции и собравшие помогают друг другу, да и автор парится там каждый день (но правда это его работа ).
Ещё раз сори за оффтоп!
Гари
