Да ничё там не написано. Какое там напряжение, амплитудное, эффективное, среднеквадратичное или постоянное? Форма какая, синус, меандр или треугольник? На заборе тоже пишут...
Вы если сможете подать 1,5В чистого синуса на этот смеситель с генератора напряжения (транзистор КТ922 нужен, не слабее), у вас диоды засветятся как лампочки на ёлке С наступающим
Спасибо от Alex 1
Для того чтоб было 1,5 вольта действующего напряжения под такой нагрузкой каскад который это обеспечит должен быть как минимум на транзисторе средней мощности. Вы проделайте предложенный эксперимент с диодом и поймёте на чём вы зациклились. Просто попробуйте рассмотреть диоды как элемент у которого сопротивление грубо говоря становится равным нолю при приложенном прямом напряжении больше 0,6 вольта. Дальше понятно?
Схему нужно понимать. Сам лет 25 назад такой же был и спросить было не у кого. Вот написано на схеме 1,12 вольта и не милливольта в сторону- иначе расстрел. Интернетов тогда не было.
PS: на плате синтеза на сколько помню заложен ограничительный резистор.
В вашем случае нагрузкой синтезатора является кольцевой диодный смеситель, формы напряжений и токов на таком смесителе можно посмотреть по ссылке
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1324130
максимальное напряжение на таком смесителе будет ограничено падением напряжения на открытом диоде и нагрузке.
Последний раз редактировалось sgk; 29.11.2016 в 10:18.
Не стал отвечать Serg не в своей теме на вопрос который и мне уже задавался.
Отвечу тут.
Функция действительно полезная.
Попробовал прикрутить. Удобно. Есть кнопка обменять частоты RX/TX но чтоб вернуться надо ещё раз нажимать. Есть кнопка уровнять эти частоты. Третья кнопка- слушать частоту передачи пока нажата кнопка. Опять придётся фальшпанель по новой подписывать(((
Ну и заодно САТ проверил с ноутом. Пашет отлично. Надо только в UR5EQF логгере отредактировать моды в редакторе диапазонов. На ноуте этого толком ещё не сделал. Редко его достаю. На компе всё норм. А так в кластере кликнул по споту и радио сразу же там и готово к передаче в нужной моде. Хотя это ещё 2 года назад было реализовано.
Эфир вечером у меня по сути отсутствует. После полуночи до 6 утра появляется возможность что то услышать без мощного треска. А так ВЧ диапазоны всегда сплошной шум под +20дБ.
Приветствую форумчан.
Недавно мне с ибея прислал китаец дисплей 16х2 н по видимому то ли бракованный ( светятся все сегменты прямоугольниками) на рабочем синтезе более ранней конструкции Андрея UR3ILF. Привлек этот дисплей тем что на черном фоне символы оранжевого цвета. Но по видимому контроллер иной чем на обычных китайски 16x2.
http://www.ebay.com/itm/222237310447?_trksid =p2057872.m2749.l264 9&ssPageName=STRK%3A MEBIDX%3AIT
Код:1. Model: YB1602A (black) 2. Dot Matrix: 16X2 3. Dimensions: 80.0X36.0X12.5mm 4. Viewport area size: 64.5X13.8/16.0 5. Controller: SPLC780C or EQV 6. Operating voltage: 3.3V 7. Specifications: STN 8. Category: Characters
Дисплей как на рисунке..только U6 у меня запаяна.
Может кто в курсе действительно разные это контроллеры или китаец мне прислал брак.
Дисплей 99.9% рабочий. Но контроллер у него не HD44780. Я как то краем глаза смотрел и он может работать по i2c, spi и параллельный интерфейс. Надо курить даташит как его правильно инициализировать под классические 4 бита интерфейс и совместим ли он с HD44780. У меня такого дисплея нет. Какая версия синтеза у вас?
