Страница 74 из 231 ПерваяПервая ... 24647172737475767784124174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 2302
Тема: Малогабаритный 9 Band синтезатор с САТ из доступных деталей
  1. #731
    Андрей, пробую выставить fuse ( Atmega 168) никак Fuse не получаются как у тебя. У тебя http://www.cqham.ru/forum/attachment...4&d=1451414159 High Byte - D , у меня как на скриншоте.
  2. #732
    Сообщение
    У меня версия программы 3.3.
    Всё выставляется и прошивается нормально.
    Попробуйте ней это сделать.
  3. Спасибо от RN3GP
  4. #733
    Та же фигня. Я програматор с mega не подключал, может поэтому? Я с этим не очень, все больше с arduino.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 19.12.2016 в 23:01.
  5. #734
    Та же фигня
    Всё у вас правильно, там и должно быть DC, это что то программу заключило она С не написала.Там даже на скрине внизу указано H: DC те всё правильно у вас.
  6. Спасибо от RN3GP
  7. #735
    Прикольно однако. Тут уже не понятно как оно считает.
    Но сейчас у себя смотрю и вижу что на BODLEVEL0 и BODLEVEL1 у меня оно рисует D в любой комбинации. На любом из этих фузов ставлю галку или на обоих и всё равно аврдуда мне малюет D. Это приключения на вин ХР наверное. Считал на семёрке с АТмега168 и правильно выдаёт в bin 11011100 что в hex равно DC. То есть прошивает и читает у меня правильно а в программе в хекс не верно пишет. Эти два фуза отвечают за супервизор питания. Если напряжение питания становится меньше 4,3 вольта то ресет "паркует" мегу и в еер ни чего не повредится.
    Значит прошивайте, всё правильно у вас показывает. Это на у меня на ХР такое.
    Я на хекс и не смотрю ни когда. Выставил нужные фузы по привычке и вперёд.
  8. Спасибо от RN3GP
  9. #736
    ХР у меня есть на древнем ноуте, а там COM нет, а на компе сейчас 8.1 стоит и COM "физический" присутствует, хоть мама довольно новая. Спасибо.
  10. #737
    Новая прошивка и схема от ur3ilf, схема из файла "Протеуса" с разрешения Андрея. Ссылка на разработку http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1335260
    Наконец появилась возможность применить синтез для преобразования "вверх" .
    Небольшой комментарий """При включенной расстройке кнопки банд позволяют обменивать частоты RX/TX. Одна пока держишь работает а вторая кнопка по кругу.""" Прошивка для mega 168 - 328 если будет интерес и попросить немного он обещал скомпилировать прошивку под arduino.
    Наконец я дождался, только вот железяки с Китая застряли.
    Еще раз хочу поблагодарить Андрея за труды!!!
  11. #738
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,248
    3
    Вопрос что могло случится что синтезатор не переключает диапазоны ? Остальные кнопки работают .
    Сначала пропал 10мгц ,а сейчас ваще завис на 14мгц и не куда , пытался сделать сброс не помогает так и висит на 14 .
    Куда копать или снова на программатор ? Колпик работает пока только на прием .Коммутирую реле в ручную - дешифратор на 176 ид 1 -работает а ключи нет мне нужно по плюсу +24в .
  12. #739
    ex8ai, CAT включали?
    Стас FIX
  13. #740
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,248
    3
    Цитата Сообщение от RA4FIX Посмотреть сообщение
    включали?
    Нет ещё не дошло до этого , даже разъем не распаян .
  1. Малогабаритный РА на ГК-71
    от Гуманков Юрий в разделе КВ усилители
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 28.04.2019, 08:03
  2. Малогабаритный частотомер
    от RA9UNX в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 23:53
  3. Многофункциональный частотомер из доступных деталей до 4ГГц
    от Eddy71 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 28.04.2013, 10:59
  4. Малогабаритный трансвертер 27\144 Мгц
    от EW8RX в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 00:13
