Спасибо от Alexander K.
Придётся показать какими магическими свойствами обладает примитивный дроссель + транзистор + диод в простейшем ключевом преобразователе. Проще просто не бывает.
Для начала фото что это всё реально а не виртуально на может быть когда то заказанных платах из далёкого Китая.
Сделано самым обычным лузерно-утюжным методом + спаянно за вечер с применением 3D наностороннего монтажа.
Фас.
Профиль.
Всё это не где то там в далёком сознании а в реальном железе!!!
Ну и видео как этот адский дроссель работает. Снимал держа камеру в руке. Не удобно делать качественную съёмку.
Решить можно сделав логическое преобразование уровней.
Самый простой способ поставить стабилитроны на 12-15 вольт последовательно с резисторами R1-R9. На стабилитронах будет падать напряжение их стабилизации и на выходах К155ИД10 будет не 24 вольта а 24 минус напряжение стабилизации стабилитрона = 9-12 вольт что есть безопасно для микросхемы.
А вообще лучше не экспериментировать а сделать при 24 вольтах на К561ИД1 с транзисторами как в первом сообщении темы. Тут рабочее напряжение и ток будут ограничиваться только параметрами транзисторов.
Андрей привет!
А в Ваших прошивках которые в этой теме форума заложены на выходе каком либо контроллера пачка импульсов?
К какой то прошивке это было но я про это точно не писал. И делать не буду так как мне проблемы не нужны!!!
Тут проблемы больше с пониманием.
Вот как это делалось когда то на рассыпухе.
В самом низу схемы.
в таком варианте проблем и при 100 вольтах не будет.
Проблема возникает с ТТЛ логикой когда на ней появляется напряжение больше 15 вольт. Не все микросхемы нормально работают. Связано скорее всего с наличием в микросхеме защитных цепей или самих ключей по выходам которые приоткрываются при повышенном напряжении на них.
