Страница 79 из 231 ПерваяПервая ... 29697677787980818289129179 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 2302
Тема: Малогабаритный 9 Band синтезатор с САТ из доступных деталей
  1. #781
    Цитата Сообщение от Radiotester Посмотреть сообщение
    Технического плана проблемы?
    Человеческого отношения,вы просто смотрю недавно на форуму.У нас тут есть ряд людей не делающих вообще не чего но обс.. с ног до головы и ещё переходя на личности тех кто что то делает и публикует,по этому в большинстве и уже не охота что то делать,вернее выносить на общее обозрение.Как Андрей правильно сказал проблем меньше,да и нервное состояние в порядке будет.Это я так лирическое отступление,чтобы понятно было что да как.
  2. Спасибо от rn3dfb, ur3ilf
  3. #782
    Для управления 24в реле есть схемы и не нуждающиеся в "эксклюзивном" управляющем сигнале:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1403265759
    Не на много сложней, а результат тот же...
    Проверял сам на коаксиальных реле типа РЭВ14-16 с катушкой на 24в, щелкают гораздо бодрее, чем просто от 12в. А те реле, которые через раз срабатывали от просто 12в, начинают с такой схемой четко включаться.
    Последний раз редактировалось Serg; 07.01.2017 в 14:22.
  4. #783
    Вот это точно. Нынче на форуме нужно доказать что ты не олень и не черт из табакерки и имеешь такие же права как и "авторитеты".
    Смотря как на это посмотреть. Например сравнить число деталей. Три детальки для 10 диапазонов или на каждый диапазон ставить примочку.
  5. #784
    Белгород
    1,476
    Саша, привет.
    Я понял мысль Вашу!
    Нынче народишко пошёл паганенький в этом плане. Кароче товарсчи Эдисоны)))!!!
    Цитата Сообщение от ur3ilf Посмотреть сообщение
    Тут проблемы больше с пониманием.
    Вот как это делалось когда то на рассыпухе.
    В самом низу схемы.
    в таком варианте проблем и при 100 вольтах не будет.
    Проблема возникает с ТТЛ логикой когда на ней появляется напряжение больше 15 вольт. Не все микросхемы нормально работают. Связано скорее всего с наличием в микросхеме защитных цепей или самих ключей по выходам которые приоткрываются при повышенном напряжении на них.
    А если по стабилитрону например на 12подвесить по выходам логики т.е между базами ключей и логики? Так как то не получится?
  6. #785
    Не получится. В таком варианте на стабилитроне будет напряжение равное напряжению стабилизации стабилитрона что приведёт к открыванию транзистора. Нужно чтоб транзистор был закрыт. Стабилитрон последовательно с резистором будет преобразователем уровней. Например стабилитрон на 12 вольт и именно такое напряжение будет падать на нём.
    В итоге на К555ИД10 будет напряжение 12 вольт на выходах а не 24 вольта.
    А вот 155 серия при 24 вольтах работает. Хоть это и за пределами даташита.
    Но это может так же зависеть от производителя.
  7. Спасибо от Radiotester
  8. #786
    Белгород
    1,476
    Андрей, а как в плане расположения дешифратора и ключей?
    Их нужно расположить по "феншую" например на одной плате и через кросс-плату тянуть шлейфы на платы полосовиков и фнч? Как будет верно по феншую? Встречал конструкции где ключи и логика сидит на плате плосовиков, а уже оттуда шлейф идёт на плату фнч (непосредственно на реле).
  9. #787
    Дешифратор можно ставить где угодно. Шлейф любой длинны. Там нет ни каких импульсов как по входу дешифратора так и по выходу. Статическое состояние которое изменяется только при переключении диапазонов. Но всё же нужно предусмотреть RC фильтры на выходе контроллера и на входе дешифратора. Обычно это резистор 300-500 ом-1к + конденсатор от 10 нанофарад. На выходы с меги повесить по блокировочному конденсатору. Если RC цепи не ставить то с контроллера при работе помехи могут проникать в другие цепи через шлейф и при передаче ВЧ наводки могут "переключать" дешифратор.
    Вообще RC или LC фильтры желательно ставить по всем входам/выходам. Хуже точно не будет.
  10. Спасибо от Radiotester
  11. #788
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,029
    RN4AAB
    Добрый день всем! Андрей , я тут мало-мало сижу и свой миниYES слушаю, у меня в этом трансивере установлено два АТТ, и ни одного PRE. Случайно заметил такую штуку, в режиме ТХ, отключается только PRE, а вот АТТ нет. Это у меня такое или так и было? Прошивка к меге 328 вот эта ...
  12. #789
    Белгород
    1,476
    Цитата Сообщение от Владимир_К Посмотреть сообщение
    Что касается управления релюшками в моем трансивере. Реле РЭС-49, 27 вольтовые, включены последовательн (так проще разводка ДПФ, подсмотрел у Олега Скидана). Питание 35 вольт, Микросхема - драйвер ULN2803, имеет на "борту" высоковольтные ключи с открытым коллектором и защитные диоды. Допустимый ток - 500 мА, напряжение - 50 вольт.
    Владимир, добрый вечер.
    Напишите пожалуйста где можно "посмотреть" включение этого драйвера? Может если возможно нарисовать как включена микросхема и реле в её цепях. Спасибо!
  13. Спасибо от RC3ZQ
  14. #790
    Это так и задумано и было во всех версиях. АТТ ставиться в цепи обхода усилителя мощности и его коммутировать при передаче нет необходимости. А вот преам между полосовиками и смесителем и при передаче он отключается.
    В принципе можно сделать как угодно. Но для этого нужно написать как. В миниYES коммутируемый УВЧ не нужен. Только аттенюатор.
    В общем я так понял это версия без переключения моды и с одним CLK. Под ардуино нано или под кварц 25МГц надо?
    Можно сделать 2 АТТ вместо УВЧ и на дисплей выводить например -20 и -10 или что то такое чтоб не путаться.
    При передаче не нужно их отключать? В общем нужно написать как это должно работать. Надо ли включать два АТТ одновременно.
    1. оба выключены.
    2. первый АТТ включен
    3. второй АТТ включен
    3. оба АТТ включены
    Как то так.
    В программе поправить не проблема.
  1. Малогабаритный РА на ГК-71
    от Гуманков Юрий в разделе КВ усилители
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 28.04.2019, 08:03
  2. Малогабаритный частотомер
    от RA9UNX в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 23:53
  3. Многофункциональный частотомер из доступных деталей до 4ГГц
    от Eddy71 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 28.04.2013, 10:59
  4. Малогабаритный трансвертер 27\144 Мгц
    от EW8RX в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 00:13
