Страница 83 из 231 ПерваяПервая ... 33738081828384858693133183 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 2302
Тема: Малогабаритный 9 Band синтезатор с САТ из доступных деталей
  1. #821
    Кто заливал прошивку 9 band_Si5351_CAT_PTT. hex из поста 740. У меня после выключения не сохраняет настройки. Фузы прошиты правильно. Питание от аккумулятора. Другие прошивки работают нормально. При переключении на 14 и 21Мгц на выходе, ПЧ получается 2.35 и 2.1МГц соответственно. После изменения моды частота восстанавливается соответственно ПЧ.
  2. #822
    Белгород
    1,476
    Бодрого дня всем!
    Товарисчи радиолюбители а нет ли не у кого PCB этого синтезатора под дисплей с горизонтальным расположением контактов?
  3. #823
    Белгород
    1,476
    ur3ilf,
    Андрей, а как правильно выставить fuse для контроллера atmega328p, кварц 25мгц (не на adruino)?
    Дело в том что отличие есть от fuse т.е что на скрине в первом посте (они под 168р контроллер).
    Можно скрин увидеть? Может у кого из форумчан есть информация, а то Андрей давно не был на форуме.
    Последний раз редактировалось Radiotester; 11.02.2017 в 01:11.
  4. #824
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Есть в архиве на первой странице! .. Нажмите на изображение для увеличения.
  5. Спасибо от Radiotester
  6. #825
    Белгород
    1,476
    Alex 1
    Спасибо.
    После первого включения обязательно сбросить его нужно?
  7. #826
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
  8. #827
    Белгород
    1,476
    Цитата Сообщение от Alex 1 Посмотреть сообщение
    Это равнозначно для прошивок под si5351 ? А то там идёт речь о прошивке под модуль ад9850 .
  9. #828
    Белгород
    1,476
    Добрый вечер!
    Вчера запустил синтезатор 328+si5351 с прошивкой для одного clk.
    Хочу задать несколько вопросов тем кто повторял эту конструкцию.
    1. У меня при загрузке нет приветствия,вместо него кубики затем значек с лева в верхней строке и потом появляется частота,s-metr,и т.д как и должно быть.
    Работает контроллер от внешнего кварца 25мгц.
    Может с "тормозами" генератор запускается?
    2. Если будет залита прошива с двумя clk то на clk2 будет присутствовать частота равная частоте ПЧ +/-1.5кгц (в зависимости оттфильтра)?
    Спасибо.
  10. #829
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Проверьте FUSES! Чем шьёте мегу?
  11. #830
    Белгород
    1,476
    Fuse те что на скрине которые Вы мне показали (из архива) пост 827.
    Программатор usbasp, программа аналогичная та что на скрине.
    А вот дату архива с прошивками увы сейчас звтрудняюсь сказать (но одни из последних без переключения моды).
  1. Малогабаритный РА на ГК-71
    от Гуманков Юрий в разделе КВ усилители
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 28.04.2019, 08:03
  2. Малогабаритный частотомер
    от RA9UNX в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 23:53
  3. Многофункциональный частотомер из доступных деталей до 4ГГц
    от Eddy71 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 28.04.2013, 10:59
  4. Малогабаритный трансвертер 27\144 Мгц
    от EW8RX в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 00:13
