я кварц поставил на 25 мГц и включал модуль просто как микросхему.прошивал с помощью USBASP.
rx3qic,
Fuse выставили?
Ёмкости на корпус от кварца подтянуты по 10пф?
Последний раз редактировалось Radiotester; 17.02.2017 в 15:46.
да все стоит.FUSE выставлены...другие прошивки работают.для ad9850 и ad9851.только без модуля.а здесь не работает ничего.недавно товарищ звонил.он повторил один в один синтезатор тоже не получилось.пока программатор подключен то чего то на дисплее отображается и шаг регулируется диапазоны переключаются а как питание переключил то тоже на дисплее одни квадратики.при подаче питания и удержания кнопки засвечивается частота пч и можно пч установить а при переключении питания все слетает...может микрухи у меня и у него негодные?или как то "убили" микрухи программированием.я свою много раз перепрошивал.
rx3qic,
Для начала выставите fuse по умолчанию.
Перед подачей питания на контроллер замкните на общий провод тот вывод который идёт на клаву.
Должны записаться значения в eeprom по умолчанию.
Должен запустится контроллер но медленно, поскольку контроллер работает от встроенного rc генератора с default fuse.
Если у Вас так запустится пробуйте выставить fuse в соответствии со скрином из первого поста.
Если после этого у Вас контроллер отказывается работать то пробуйте заменить кварц, подобрать ёмкости. Быть может не устойчивая генерация.
P.S по своему вопросу я сделал выводы
Менять 2n7002 или si5351 которую возможно я тоже подпалил когда паял. Другая Si с этой же ленты и полевики с маркировкой 702 на плате синтезатора другой конструкции работает нормально.
Был собран макет в виде адруины и дисплея с минимальной обвязкой, зашита прошивка стандартно для адруины через xloader usb порт(что не факт что это сделано как рекомендовал автор Ur3ilf,я незнаю как он шил адруину..стандартно или через программатора???).. Этим макетом я управлял сишкой на плате синтеза и результат был тот же, а вот когда подцепился к другой сишке там все нормально.
Единственно что чуть смущает что иногда при подаче 5в на адруино и дисплей бывают какие-то появляются лишние квадратики или символы, помогает выключение питания. Но это возможно косяки навесного монтажа.
Последний раз редактировалось Radiotester; 17.02.2017 в 17:02.
так же все делаю.может и модуль на si5351 не годен.случайно был закорочен выход 0 на корпус.хотя частота 25 мГц на выходе есть.кварцы работают устойчиво...видимо надо пробовать чего то другое.жду посылку из китая с атмегами и siшками.мне собственно говоря нужен синтез с преобразованием в верх и с пч не менее 20-30 мгц.есть фильтры от Р-399.хочу к этому комплекту синтез.там пч 34785 кГц и вторая 215 кГц.siшка вроде нормальный вариант.там можно опору и основную частоту сделать.
видимо чего то с модулем на si5351 на проводах подпаял модуль на ad9850 перепрошил все работает...значит атмега целая.есть еще фильтр на 54 мГц и 21,5 мгц и на 455 кГц. под них тоже хотелось бы синтезатор сделать...буду ждать микросхемы и прошивки.
это понятно...а прошивка точно нормальная?...и чего теперь делать как проверить где чего негодное,si или атмега?
Прошивки нормальные, тут видимо всё-таки даже не в si дело. Надо смотреть схему модуля!
Дело в том что мне самому не ясно нужно ли к адруинке подключается программатором отдельно и нужно ли выставить fuse адруинке.
А если и нужно то надо знать как выставить по 16мгц кварц (конфигурацию).
Последний раз редактировалось Radiotester; 17.02.2017 в 23:13.
