user12,
Я тоже так думаю. Но решил спросить.
user12,
Прошивка поста 722 работает отлично. Диапазоны ATT, Peamp, PTT переключаются (была не пропаяна нога Меги) CAT через COM порт с логом UR5EQF работает. Прошивка поста 740 после выключения питания и повторного включения сбрасывает настройки.
Последний раз редактировалось aiwa; 19.02.2017 в 22:53.
aiwa,
А какие настройки? Установку ПЧ и DdS?
Все настраивается.
aiwa,
Вы пишите что прошивка из 740 поста сбрасывает настройки.
О каких настройках идёт речь?
Что значит "Все настраивается"???
прошивки из пост 722 150% рабочие и неоднократно проверенные.здеся без вариантов...
эти прошивки для схемы на модуле только ставиться Si5351.все указанные автором функции выполнятся,т.е. установки ПЧ,частоты DDS. правильно и полностью собранный синтез начинает работать сразу и без вопросов.
Спасибо от Radiotester
Все, что заявлено автором в 1 посту работает. Из поста 740 сбрасывается eep. Может не так записываю.
это как? Автор писал что после прошивки МК надо зажать перед включением кнопку которая замыкает порт к которому подключена клава на общий провод, затем default настройки пч запишутся в eep. А что у Вас выходит?
Андрей тестировал этот проект в протеусе. Видно по видео. Сырая прошивка врятли может быть.
Информацию о последней версии синтезатора можно взять тута http://ur3ilf.blogspot.com/
SIMON_23,
Спасибо за ссылку.
Андрей, как обычно молодец и все очень хорошо расписал там!!!
У меня лежали не до разведенная печатная плата для конструкции Андрея. Цель переделки была использовать дисплей с однорядным горизонтальным расположением пинов, по той причине что у меня их как у "собаки блох". А винстаровский нынче почти 700р. Ну хотя каждому свое. Да и помню тут кто то спрашивал под такой дисплей.
Плату развел еще для второго варианта пост 740.
Кому надо качайте архив и делайте.
Но настоятельно рекомендую проверить на ошибки, поскольку в "железе" сам проверю но наверное не скоро.
pcb synt ur3ilf(UPD).rar
Последний раз редактировалось RU9CA; 25.02.2017 в 20:15. Причина: ссылка
