У Крота первая ПЧ 730 килогерц и даже на телеграфном участке зеркальный прием получается с 29,5 мегагерц, а если учесть, что у него три контура УВЧ ослабляют сигнал зеркалки, то как правило, помех почти не бывает. Для этого нужно чтобы на диапазоне находилась очень сильная станция или сосед работал на зеркальной частоте.
UT5LP, такие раъёмы применялись не только в телефонии, но и в любой другой
профессиональной НЧ аппаратуре СССР. Например звуковом оборудовании студий
радиовещания, телевидения, культурных учреждений и т.п. Смотрим фото наших
штеккеров:
Как видно к такому разъёму можно подключить до четырёх проводов -головка-кольцо-
тонкий цилиндр-толстый цилиндр.
Диаметр "толстой" части 6,5мм, "тонкой" части 5,5мм.
Разъёмы для бытовой аппаратуры (типа "джек") в СССР имели диаметр 6мм.
Извините, наврал,- от кольца в разъёме вывода нет, но оно изолировано от всего,
выходит подключить можно максимум три провода.
Последний раз редактировалось Костя5656; 17.04.2017 в 18:27.
У КИТа ПЧ еще ниже и ничего. Все решается простой установкой аттенюатора и приемник становится совсем другим.
Спасибо от LY1SD
Понятно, спасибо. Если толстая часть 6,5 мм., то не подойдет мне. А вот бытовые 6 мм. попробую.
С ув. Олег.
to CHAK
Спасибо за напоминание, но на первом диапазоне он работает с одним преобразованием.
И главное. Если речь идёт о разработке "нового и всеволнового", это (низкая ПЧ - это плохо) правильно существенно. А если речь идёт о расширении с минимальными затратами по времени и вкладу полосы рабочих частот хорошего приёмника, радиолюбитель имеет полное право идти на компромисс. Расширить полосу, потеряв на этом нужном ему диапазоне что-то... Это радиолюбительство.
