Это типичный фильтр нижних частот и на искажения сигнала он никак не действует. А за счет чего могут возникнуть линейные искажения?
Добавлено через 5 минут(ы):
Это фильтр после детектора, через который проходит сигнал. А как по вашему конденсатор небольшой емкости может внести искажения в низкочастотный сигнал, кроме как немного подавить высокие частоты. А учебник еще нужно понимать.
Последний раз редактировалось exEW1DC; 18.05.2018 в 14:16.
AlexanderZ, Фильтр нижних частот пропускает частоты ниже некоторого предела беспрепятственно, а выше этого предела начинает сказываться влияние емкости конденсаторов. Типичный фильтр мы имеем в выпрямителе сетевого напряжения, когда он представляет конденсатор, резистор и конденсатор. Соответственно там емкости значительно большие и нижняя частота препятствия прохождению частоты лежит ниже частоты сети. При указанных значениях на схеме емкостей, они практического влияния на звуковые частоты не производят, а не пропускают только высокочастотную составляющую. Предел начала препятствия высоким частотам такого фильтра составляет несколько десятков килогерц и лежит за пределами звукового диапазона.
Последний раз редактировалось RU9CA; 18.05.2018 в 22:16. Причина: оверквотинг. Ни к чему цитировать предыдущий пост
Чтобы не быть голословным ссылаюсь на один из многих первоисточников, просто конкретно такая книга у меня в бумажном виде http://amalp.kameney.ru/lirika/num-3268.html стр.293-295, всё расписано, указаны три причины возникновения нелинейных искажений. А обсуждаемая схема из поста #34 называется детектор с разделённой нагрузкой. Как ни странно, книгу сложно найти в электронном виде. Если будет совсем тупиковая ситуация, отсканирую эти страницы.
