Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 2345
Показано с 41 по 45 из 45
Тема: Оптимальная нагрузка АМ детектора или секрет чистого звучания детекторных приемников
  1. #41
    Цитата Сообщение от VFO Посмотреть сообщение
    Любой учебник по радиотехнике, .
    Да. Оч.хорошо описано в \Сифоров\Радиоприемн ые...\
Название:	Буфер обмена-1.jpg
ID:	289217   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mmom; 18.05.2018 в 13:40.
  2. #42
    Завал верхних частот модулирующего сигнала тут не при чём, это линейные искажения.
    Это типичный фильтр нижних частот и на искажения сигнала он никак не действует. А за счет чего могут возникнуть линейные искажения?
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Любой учебник по радиотехнике, раздел амплитудный детектор
    Это фильтр после детектора, через который проходит сигнал. А как по вашему конденсатор небольшой емкости может внести искажения в низкочастотный сигнал, кроме как немного подавить высокие частоты. А учебник еще нужно понимать.
    Последний раз редактировалось exEW1DC; 18.05.2018 в 14:16.
  3. #43
    За счёт того, что происходит изменение первоначального соотношения высоких и низких частот после фильтра ниж. частот.
    Все думают, что время придёт, а время только уходит!
  4. #44
    AlexanderZ, Фильтр нижних частот пропускает частоты ниже некоторого предела беспрепятственно, а выше этого предела начинает сказываться влияние емкости конденсаторов. Типичный фильтр мы имеем в выпрямителе сетевого напряжения, когда он представляет конденсатор, резистор и конденсатор. Соответственно там емкости значительно большие и нижняя частота препятствия прохождению частоты лежит ниже частоты сети. При указанных значениях на схеме емкостей, они практического влияния на звуковые частоты не производят, а не пропускают только высокочастотную составляющую. Предел начала препятствия высоким частотам такого фильтра составляет несколько десятков килогерц и лежит за пределами звукового диапазона.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 18.05.2018 в 22:16. Причина: оверквотинг. Ни к чему цитировать предыдущий пост
  5. #45
    Харьков
    446
    ur3les
    Чтобы не быть голословным ссылаюсь на один из многих первоисточников, просто конкретно такая книга у меня в бумажном виде http://amalp.kameney.ru/lirika/num-3268.html стр.293-295, всё расписано, указаны три причины возникновения нелинейных искажений. А обсуждаемая схема из поста #34 называется детектор с разделённой нагрузкой. Как ни странно, книгу сложно найти в электронном виде. Если будет совсем тупиковая ситуация, отсканирую эти страницы.
  1. Улучшение качества звучания портативных приемников
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 08:37
  2. Доработка АМ-детектора
    от ПАПА в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.01.2016, 10:50
  3. Оптимальная многодиапазонная антенна
    от 4Z5JJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 22:08
  4. оптимальная ПЧ
    от Valery Gusarov в разделе Технический кабинет
    Ответов: 330
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 23:24
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 09:34
