Рисовал... смотрел... Диаграмма никакая получается. Углы не очень. Усиление... ну диполь и диполь...
Потому, основной задачей такой антенны - "Что бы была и работала (можно было проводить связи)".
Как вариант:
Вешаем диполь с известным по длине куском кабеля.
Делаем замер анализатором на нужных частотах и вычитаем кабель.
Получаем реальные параметры на полотне антенны на рабочей высоте.
Залезаем в ММАНу вставляем полученные результаты и считаем СУ (Инструменты - ВЧ компоненты - СУ LC).
Изготавливаем СУ и на выходе получаем 50 Ом и jX=0.
Выглядит примерно так:
Теперь, кабель может быть любой произвольной длины.
Можно поставить трансформатор 1:1 между диполем и СУ, можно колец навешать...
Сейчас... прибегут любители ферритов и сами всё расскажут.
На картинке, приведена схема с одним реле. Возможно, поставить несколько СУ на разные участки диапазона(ов).
Точно согласуете на все диапазоны.
Вопрос эффективности? Будет терпимо.
Этот вариант продумывался. Потому что методика расчета и наладки такого СУ обкатана на вертикалах. Была отметена по одной причине - такое СУ все равно надо настраивать на месте. И одно дело такую работу проводить на вертикале, где до СУ можно дотянуться руками, и совсем другое дело в точке питания диполя, висящей на высоте около 30 м.
Так по конструкции у кого-нибудь дельные советы найдутся?
RV3MP,
А почему вот именно так с заземлением одного плеча? Не проще ли какой-нибудь симметричной двухпроводкой довести до СУ и тогда уже померить импеданс в этой точке на нужных частотах и изготовить СУ.
AndyL,
Если у Вас цель "страны и континенты",то для начала просто повесьте этот диполь и согласуйте любым способом на 160 м. Думаю,что подключив к приёмнику и увидев стрелку S-метра на 9+20 желание фантазировать дальше пропадёт.Дай бог,если я ошибусь.
Спасибо от UA3MSS
Дельный совет по конструкции будет, когда Вы повесите диполь и оцените параметры. А так, считать 150 Ом входного на 80 м - это чистой воды конструктивный теорецизм.
Вы что, читать не умеете - я ж писал, желающим посраться - просьба не заходить. До свидания.
Так, все. разговор перешел совсем не туда. Оставайтесь, беседуйте на здоровье между собой. Я пошел в эфире работать, собирать страны и области.
Отвечать буду только на технические предложения. Остальные - лесом (или еще куда дальше).
