Показано с 1 по 10 из 48
Тема: Нужно подавить 4 твк(100 вт), нахожусь от телевышки в 500 метрах. Мешает приему FM
    Малиновое Озеро
    42
    Вопрос Нужно подавить 4 твк(100 вт), нахожусь от телевышки в 500 метрах. Мешает приему FM
    Нужно подавить 4 частотный канал, который мешает удаленному ФМ радиоприему.
    Сделал самодельные фильтры из кабеля на 4 твк - помогают, но не очень - затухание в пределах 8 дБ всего.
    Хочу купить хороший режекторный фильтр, где его можно купить?
    Говорят на Митинском радиорынке продают? В интернете на 4 ТВК не найти...
    Или уважаемые специалисты вы можете посоветовать что то другое в моем случае? Спасибо.
    Вот неплохая статья по теме http://www.cqham.ru/ant21_4.htm
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
    Сделать режекторный фильтр на полосу 8 МГц-не легко. Но если у Вас уже получился кабельный,то просто добавляйте ещё звенья через четвертволновые повторители. Без приборов не настроить.
    А самое главное - НЕНУЖНО!
    А вот что нужно, это сделать перестраиваемый ДПФ на какихнить спиральный резонаторах, а по входу поставить некий фильтр Пробку, который и настроить на 4 канал.
    К сожалению решить вопрос на 100% невозможно ибо, сигнал пролазит минуя антенное гнездо.
    Радикально решается вопрос только построением ЭКРАНИРОВАННОЙ камеры, а вот ввод в нее - перестраиваемым ДПФ.
    Хатуль мадан.
    Красный Яр
    764
    UB4HAO
    Нужно сделать сигнал 4 канала в противофазе, в результате получим 0, ну или почти 0, как сбалансировать )
    В месте где будет идти прием FM ), да и мощности большой не нужно, чтобы задавить 4 канал в радиусе приема FM.
    Разрешенных 10мВт может быть достаточно
    Последний раз редактировалось redd; 08.01.2016 в 16:39.
    Малиновое Озеро
    42
    просто добавляйте ещё звенья через четвертьволновые повторители. Без приборов не настроить.
    добавлял, в итоге 3 четверть волновых отрезка кабеля сейчас - больше делать смысла не имеет , с каждым отрезком на заданном 4 ТВК, ДБ уменьшалось где то на 2 , если делать больше отрезков, как вы сказали действительно нужна будет настройка.
    Уважаемые специалисты, что скажите на счет этого :
    1) Фильтр высокой частоты 93/77-40
    http://www.alm-t.ru/catalog/877/885/product-919.html
    Стоит покупать или нет?
    2) Режекторный Фильтр Simona на 3 Канал
    http://alanik.ru/index.php?product_i...roduct/product
    Стоит ли его брать и будет ли толк от него на 4 ТВК?
    Последний раз редактировалось mhr; 08.01.2016 в 17:13.
    Красный Яр
    764
    UB4HAO
    Можно сделать прием где нить подальше, от вышки, а до места догнать по TCP/IP например
    Малиновое Озеро
    42
    Если бы еще я умел делать такое
    Красный Яр
    764
    UB4HAO
    А вообще сейчас все FM дублируется в инете.
    Да например триколор вещает практически все FM, правда раньше радио было бесплатно,
    Щаз платно сделали, поэтому я триколор не смотрю ) Ресивер валяется гдето )
    Про "пробку" (параллельный контур), настроенную на среднюю частоту канала, правильно. Можно две таких пробки последовательно. Я так делал при построении фильтровых схем суммирования сигналов с разных источников (антенн), например, чтобы убрать многоконтурность изображения (фазовую интерференцию). Насчет 100 Вт, полагаю, опечатка. Это слишком мало для ТВ (масштабы небольшого посёлка).
    нет подписи
  1. Кто мешал и мешает слушать передачи и работать радиолюбителям на КВ
    от RV3AM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 17:19
  2. Усилитель мощности 100 watts 100-150 MHz
    от alexis в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 05.02.2011, 07:38
  3. Не могу подавить несущую в UA1FA-2
    от UR5LBM в разделе Для начинающих
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 13:57
  4. Жизнь около телевышки
    от EA8DIG в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 14:18
  5. Нужна таблица параметров трансформаторов ТВК
    от cytochrom в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 23:01
