Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Мачта для CDMA
    Вопрос Мачта для CDMA
    Всем привет. Притбрел домик в лесу. Хочу провести CDMA интернет. Официально покрытия нет, но сосед по хутору ловит CDMA сигнал. Средния высота леса 20 метров.
    Задумка такая: установить мачту ~ 20-25 метров. На неё две антены (одна на прием, другая на передачу. Модем позволяет). Бокс (алюминевый StationBox ALU, вес 1,8 кг.) с модемом (вес 0,5 кг.). Питание и передача даных с модемом осушествляеться по технологии Ethernet/РОЕ. Модем устанавливаем возле антен для минимализации потер сигнала в кабеле.
    Характеристика направленной антенны:
    • Тип: 32-х элементный волновой канал
    • Диапазон частот: 824-894 МГц
    • КСВ: не более 1,6
    • Поляризация: вертикальная
    • Волновое сопротивление: 50 Ом
    • Рабочая температура: -60..+50 гр. С
    • Допустимая ветровая нагрузка: 45 м/с
    • Размеры антенны, мм: 2000х220х350
    • Масса антенны: 1,5 кг
    Место под установку мачты квадрат 10х10 м.
    Теперь вопросы
    - какой тип мачты мне подойдет? Нужна возможность поворота антены с земли для настройки на базовую станцию.
    - как правильно разместить и закрепить антены наверху? Чтобы они не болтались и не создавали друг другу помехи.
    - нужно ли изолировать антены от мачты?
    - нужно ли изолировать бокс от мачты?
    - нужно ли изолировать мачту?
    - нужен громоотвод или будет достаточно зашиты встроеной в РОЕ конвектор?
    Ещё нужен совет по антене. В Украине это самая мощная серийная антена. Может кто-то знает импортные заводские антены с лучшеми показателями.
    Аватар для manul
    Пермь
    1,200
    ra9fmn
    Всем ,день добрый.
    А такой вариант, не рассматривали.
    http://kitenet.ru/shop/?utm_source=y..._campaign=Shop
    Не выгодно, я за ~12$/мес. получю безлим со скоростью ~5/2 Мбит/с, с пингом ~120 мс.
    Как мне проще, в любом колхозе мой анлим 5-12 мегабит без проблем(Life беларусь)
    Одной антенны достаточно, да и мачту выше леса не требуется, CDMA-800 весьма пробивной.
    Лучший (дешевый) вариант, попросите CDMA мобилку (обязательно с EVDO), и залезть на дерево, по палкомеру все увидите.
    Лет 10 назад модемы дохли частенько от статики, как сейчас ХЗ.
    CDMA-антенны раньше собирали в Киеве, "завод в сарае".
    Сигнал есть, но он, нестабилен (у соседа мачта 10 м, антена аналогичная). Поэтому хочу поднять антены на такую высоту. Две антенны для повышения скорости отдачи и пинга.
  1. Переделка антенны CDMA - 800
    от СНТ Дядя Саша в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.12.2015, 20:04
  2. Мачта для тарелки диаметром 1,2
    от KTV в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 26.08.2013, 19:05
  3. Псевдо Шумовые Сигнал CDMA
    от Dmitry в разделе Технический кабинет
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 22:36
