Страница 14 из 27 ПерваяПервая ... 41112131415161724 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 265
Тема: Фотографии радиолюбительских конструкций -2
  1. #131
    Что то в теме затишье, немного поддержу ее
    Вот мои поделки:
    https://ru6bk.jimdo.com/ум-для-sdr/
ID:	282078   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282079   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #132
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Класс!
    Вячеслав, ex UT5TX.
  3. #133
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    Класс!
    Спасибо, стараюсь.
  4. #134
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    РА на 2хГИ-70БТ. Недавно закончил.
ID:	282112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282113   Нажмите на изображение для увеличения.
    uy3ig
  5. #135
    Микрофонный усилитель-ограничитель, эквалайзер+ эхо процессор. В данной ветке была уже такая конструкция. Переделал на обычные компоненты. Может сделать любой плату. Даже спичкой нарисовать. Специально так разрабатывал. Две отдельных платы тоже специально делал. Мажет кому по желанию надо будет только усилитель с ограничителем или эхо. Спасибо LY2BOK .Сообщение №25 в этой теме. http://www.cqham.ru/forum/showthread...%E8%E9-2/page3
    В архивах документация для сборки.
ID:	282123   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282124   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Копия 100_3906.jpg
    С уважением, Андрей.
  6. #136
    Я напоминаю, что тема называтеся "Фотографии радиолюбительских конструкций" и никак иначе. Никаких описаний и тем более обсуждений! Вам нужна еще одна закрытая тема?
    Обсуждение технологий по панелям, изготовлению корпусов.
    Все остальное кроме фото и описание что это, будет удаляться без разговоров.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.02.2018 в 13:06.
  7. Спасибо от F304
  8. #137
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    570
    RA3WSA
    Старший и младший
    На первом панель на фотобумаге, на втором лазерная гравировка.
    Добавлено через 32 минут(ы):
    Внутренности нижнего, на борту ddc 14 бит, 100 Вт, трансвертер 144 МГц, авто тюнер(еще в разработке), машинкой доволен, лучшие, что смог собрать своими руками Донор под корпус был 756pro, о утрате не жалею
ID:	282990   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282994   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось AlexW; 24.02.2018 в 14:12.
    Алексей
  9. #138
    Несколько необычная для сегодняшних дне поделка, а именно - осциллограф с полосой до 30-35 Мгц, собранный в основном по схемам промышленных приборов. Корпус - полностью самодельный, доставшийся от старой версии этого прибора, сделанного уже почти 20 лет назад. Передняя панель - дюраль с приклеенной двусторонним скотчем заламинированной бумагой.
    Общий вид:
Название:	Вид спереди.jpg
    Вид изнутри:
Название:	Вид сверху изнутри.jpg
    Входной аттенюатор:
Название:	Входной аттенюатор.jpg
    Вид на нижнюю часть шасси:
Название:	Вид снизу.jpg
    Выходные каскад крупным планом:
Название:	Выходные каскады.jpg
    Предварительный усилитель Y:
    А вот так выглядят импульсы длительностью 50 нс на самой быстрой развертке (20 нс/дел):
Название:	Импульс 50 нс.jpg
    "Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарования.
  10. #139
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    Вот моё последнее изделие, цифровой магнитофон. Удобная примочка к трансиверу, если нет встроенного магнитофона. Особенно удобно при работе в тестах или на общий вызов. Почитать про этот магнитофон можно по ссылке http://www.cqham.ru/forum/showthread...8%EE-%B97-2010
ID:	289239 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289240 Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #140
    Москва, у МКАД
    1,571
    Одноканальный FM трансивер моей сборки, 1993г. Работает
    Добавлено через 17 минут(ы):
    Ламповый аудио-усилитель образца 2006г
    2 х6вт лампы ECC83+ECC82 +6С4С
    Самый последний аудио-усилитель образца 2010г (черный)
    те же лампы
    Добавлено через 9 минут(ы):
    ЦАП хайэнд образца 2011г PCM1794A+THS4131ID+W M8804+OPA134PA
ID:	289244   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289246   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289248   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЦАП полный.jpg
ID:	289249   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось digiandr; 18.05.2018 в 21:41.
  1. БП для ламповых конструкций
    от RN4R в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 13.01.2019, 10:15
  2. Фотографии радиолюбительских конструкций
    от RV3AM в разделе Технологии
    Ответов: 800
    Последнее сообщение: 09.01.2016, 14:07
  3. Ремонт по фотографии
    от D07 в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 19:17
  4. Моделирование в PROTEUS конструкций на МК
    от EW8OV в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 01:18
  5. Определить производителя кварца по фотографии
    от Genadi Zawidowski в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.10.2007, 13:11
