Купил недорого такой генератор. Вроде работает, но есть проблема с переключателем аттенюатора. Там нет четкого щелчка при переключении и поэтому нужно ловить положения при которых контакты встают на свои места. Еще слышен скрежет контактов, возможно что-то загнулось внутри.
Подскажите, как его правильно снять, чтобы не пришлось снимать лишнего?
C какой стороны корпуса аттенюатора находится сама "трещетка"?
